sarz56
Sujet du message: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 16:58 |
Salut les nerveux Je voudrais savoir comment brancher un potique cacahuetes pour avoir les deux ampoules allumée en meme temps Soit une seule en code et les deux ensembles en plein phare ou autre Parce que quand j'avait monter l'optique avant j'avais une ampoule pour les codes et qui s'éteingnait quand je m'était les pleins pharesc'était l'autre qui prenais le relais... En gros je voudrait avoir les deux ampoules d'allumées en meme temps. Si quelqu'un peu m'aider PS j'ai chercher avec les mode recherche et sur le net mais rien trouver
_________________ " Make of your life a dream, and of a dream, a reality. " Usinage sur mesure chez Beca viewtopic.php?f=7&t=8101&start=75 Mon cb viewtopic.php?f=12&t=9304&start=555
lasouche
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 17:38 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
sarz56
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 17:51 |
radesh
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 18:24 |
Ouais tu peux garder ta prise d'origine sans problème, suffit d'adapter tes fils du cacahuète, normalement 2 cosses plates donc tu peux les mettre dans ta prise, et un fil nu, tu fout une cosse plate et roule
sarz56
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 18:31 |
Mitchell60
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 19:24 |
tu cables une ampoule sur la veilleuse, et l'autre sur ta prise h4 plein phare
lasouche
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 20:50 |
rod306
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 21:27 |
sarz56
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 22:40 |
rod306 a écrit: Regarde sur mon poste je l'ai fait mes phare et avec une vieille ampoule H4 j'ai garder le,culot et mi des fils sur les plots et voila du part du H4 a,se que tu veut J'ai regarder sa a l'air propre mais jai pas bien compris comment ta fait
sarz56
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 22:42 |
lasouche a écrit: Mitchell60 a écrit: tu cables une ampoule sur la veilleuse, et l'autre sur ta prise h4 plein phare +1 Je pense que c'est ce que je vais faire mais la cosse pour les codes j'en fait quoi?
sarz56
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 22:43 |
rod306
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 15 Juil 2013, 23:36 |
lasouche
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 16 Juil 2013, 07:31 |
bonne idée celle de rod
Pour en revenir a mon histoire de veilleuse, j'avais utilisé l'alim de l'ampoule "veilleuse" pour commander mon relais de "code". Je n'ai pas branché directement la H4 sur le faisceau de "veilleuse" Et pour le plein phare, je suis resté standard
_________________ Mon Hondamaha 900 CBR1: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=6672
sarz56
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 16 Juil 2013, 14:53 |
lasouche a écrit: bonne idée celle de rod
Pour en revenir a mon histoire de veilleuse, j'avais utilisé l'alim de l'ampoule "veilleuse" pour commander mon relais de "code". Je n'ai pas branché directement la H4 sur le faisceau de "veilleuse" Et pour le plein phare, je suis resté standard Donc si j'ai bien compris Je vire mon ampoule veilleuse et a la place je raccorde l'alim a une des deux ampoules Et l'autre ampoule je viens la branchée aux pleins phares sur la cose h4 d'origine. Il me restera donc l'emplacement "codes" sur la cose h4 qui ne servira a rien. J'ai bon ? Parce que j'ai pas bien compris le coup du relais
lasouche
Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete Publié: 16 Juil 2013, 22:10 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s) |
