Nous sommes actuellement le 24 Août 2026, 20:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: petit probleme electrique
MessagePublié: 18 Juil 2013, 19:53
sur shema
les + permanent sont en rouge
+ aprec con sont jaune/noir
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 18 Juil 2013, 19:55
je vais controler ca merci radesh merci david!!
je sais pas si il est de la méme anée
MessagePublié: 18 Juil 2013, 19:56
Avec plaisir, il n'y a que sur les truc élec que j'ai une chance d'aider, alors j'en profite !
Garde la frite ! :siffle: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 18 Juil 2013, 20:06
:injure: :injure: :injure:
merci! je vais controler ca plus tard ou demain
j'espere que ca va s'aranger :triste2:
MessagePublié: 18 Juil 2013, 21:08
voila j'ai été controler tout se bordelle et je trouve rien d'anormale! :triste2:
demain j'ai conger je vais aler fair un p'tit tour chez mon mecano!
j'en ai mare de faire des conerie donc je veut bien payer pour que ca soit fait comme il le faut
MessagePublié: 18 Juil 2013, 21:46
ha, ok, c'est vrai que quand on sait pas faut parfois laisser faire ceux qui savent plutot que de faire une merde...
MessagePublié: 18 Juil 2013, 21:56
oui j'ai controler tout les cable au fiche et les couleure sont les méme et tout est bien brancher
donc je ne sait plus quoi faire
j'ai regarder au cable que david disait et les couleure sont ok aussi
MessagePublié: 18 Juil 2013, 22:44
tu verif avec un volt mètre
sur ta prise du compt tu doit avoir deux alimentation
1 sans conct
2 avec
si sans concta tu a pas d alim sait que ton problème viens de la
ou ta masse essaye de la déplacer
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 18 Juil 2013, 23:06
la masse je la prends ou?
je vait aler voire mon mecano demain j'en ai mare de faire des conerie! :rougi:
merci David!!
MessagePublié: 19 Juil 2013, 04:38
La masse tu la prend sur une vis du cadre, un endroit pas peint, ou si tu as assez de fil sur le - batterie
MessagePublié: 19 Juil 2013, 16:32
oui mais voila mon probleme
je ne sais pas bien lire le schema donc je ne sait pas quelle fille est la masse
est que quelqun pourait me dire quelle fille vas avec quelle couleure comme ca je peut regarder ca lundi
mon mecano est en congé jusque le 6 aout! :triste2:
David le rouge est le courant qui donne toujours donc si je coupe celui la et je prends un cable du + de la batterie jusqua a la fiche du compteur ca marche??
MessagePublié: 22 Juil 2013, 15:41
persone qui peut m'aider??? :triste2: :triste2: :triste2:
