Nous sommes actuellement le 05 Nov 2025, 11:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: fusible ECU qui grille directe mise en contact
MessagePublié: 19 Juil 2013, 10:20
bonjour a tous
je rencontre un petit soucis avec ma becane,dès que je met le contact le fusible ecu pète directe,je n'ai pas d'éclairage compteur du tout ni de jus a l'avant sauf klaxon et les commodos fonctionnent ainsi que le démarreur.
je n'ai pas non plus de mise en route de la pompe a essence(feu arrière et clignos arrière ok)
toutes les cosses ont été nettoyés,rescotché si besoin,j'ai rien bidouillé.la je ne sais plus quoi faire.
je suis dégouté j'avais tout bien rangé sous la boite a air,remonté le résé et je me dis bon ba nikel j'aurais plus qu'a attendre mon té street et monter mes feux,ba me*de tiens...
une idée?
edit:ah oui j'oublais,au moment de tout rebrancher,les papillons de la rampe ce sont ouvert d'un coup et il n'ont plus bougés,si ça peut donner une piste...
 Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact
MessagePublié: 19 Juil 2013, 10:35
je sait pas :pain: sa aide pas hein :mur:
je sait que sur le superduke des mec ont mis des xenon et sa fesait bugé l'ECU avec les ballaste(la moto coupait toute seule)
a voir si y'a pas quelque chose qui le fait bugé
MessagePublié: 19 Juil 2013, 12:52
une masse oubliée ???
MessagePublié: 19 Juil 2013, 13:02
franchement je vois pas du tout ce que c'est,tout est bien nikel...
je viens tout juste de recevoir mon kit abm donc je vais monter mon poste de pilotage pour tout mettre en place et y voir plus clair.
bon fallait bien que ça arrive,ça fait 1 an que je l'ai et première "couille" et je pense que c'est pas grand chose mais c'est chiant quand même.
ou je pensais sinon debrancher la batterie et la rebrancher ??
MessagePublié: 19 Juil 2013, 13:05
t'as rien re-cabler ?? rien modifier ?? rien debrancher pou repasser ailleurs ??
MessagePublié: 19 Juil 2013, 14:06
court jus ! regarde si dans ton faisceau des fils n'aurait pas fondu desfois.
MessagePublié: 19 Juil 2013, 14:37
régul' monté dans le mauvais sens ?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 19 Juil 2013, 19:28
ce que je trouve bizarre c'est qu'au bornes du fusible ecu il y a 12.5V comme a la batterie,pourquoi a la mise du contact ça ferais ça?
MessagePublié: 21 Juil 2013, 16:58
un peu de nouveau,donc maintenant la batterie est a plat (1volt)
j'ai demonté mon relais de demareur et la cosse avec les 4 broches etait pleine de vert de gris,je pense pas que ça soit ça mais bon...
autant la mécanique,le cambouis et tout ça je kiffe mais l'elec' me donne envie de foutre le feu a cette becane :mur: :mur:
MessagePublié: 22 Juil 2013, 03:03
+++ :pain:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 22 Juil 2013, 11:15
J'ai un soucis moi aussi, ça fait 3 semaines que je m'arrache les cheveux dessus, du coup coup de colère hier aprem' j'ai opéré le faisceau à cœur ouvert... :siffle: Et ça ne marche toujours pas... :mur:
Bon courage en tous cas, je suis de tout cœur avec toi et sache que tu as tout mon soutiens pour cette période délicate que sont les problème électrique... :pain: :siffle:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 23 Juil 2013, 16:36
j'ai retrouvé un peu de vert de gris sur l'alim qui part du relais de demarreur et le fusible ne grille plus
j'ai pris mon voltmetre et je crois qu'il y a bien un fil qui fait masse car quand je met une borne sur le + et l'autre sur le cadre j'ai 12v????
(j'ai le + de debranché mais le moins est branché sur la batterie)
puis sans doc technique je suis assez limité dans les test...
MessagePublié: 23 Juil 2013, 16:44
je croix q'on as tous un peut le méme probleme "l'electricité" :pain: :pain: :pain: :pain:
moi ca fait 2 semaine que j'essaye d'aranger mon probleme et j'i arive pas :mur:
MessagePublié: 23 Juil 2013, 17:46
mais le pire c'est que j'ai un diplome de mécanicien moto...la honte :rougi:
mais bon j'y ai travaillé et on oublie très vite mais je crois que je vais replonger dans mes gros classeurs de cours ....
MessagePublié: 24 Juil 2013, 13:13
ah ok je vais voir ça alors.
merci beaucoup :tchin:
