Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 06:05
 Sujet du message: B.O adaptable sur 900 cbr sc29
MessagePublié: 09 Août 2013, 14:07
:salut:
je me pause une question, je vous vois souvent changer vos bras oscillant sur vos meule, mais si je voulais changer le mien, lequel serait le plus facile à installer? celui du cbr 954? est ce que l'on peut passer en 190 au lieu du simple pneu en 180 ou la chaine serait trop décalé?
certain on retailler, découper, limer, etc... les cotés au niveau des roulements!
merci par avance :D
 Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29
MessagePublié: 09 Août 2013, 17:25
Bras de cbr 600rr, r1 07- maintenant si je dis pas de connerie, rsv 1000, et gex sur certain millesime... 929 et 954 trop large si je dis pas de connerie...
MessagePublié: 13 Août 2013, 06:59
:salut:
Ok,merci du renseignement, c cool... :bisou: :tchin:
MessagePublié: 13 Août 2013, 14:28
seb gizmo 900cbr a écrit:
:salut:
merci par avance :D
ça, tu peux déjà le faire avec le BO d'origine!
MessagePublié: 13 Août 2013, 15:22
:salut:
:salut:
merci par avance :D
ha wé??!! ça je ne savais pas! :) et on peux monter une jante de 929 ou 954? ou je peux mettre un pneu en 190 sur ma jante de hornet?
MessagePublié: 14 Août 2013, 13:15
ça, je n'en sais rien! pour ta jante actuelle, c'est simple si c'est du plug and play par rapport à l'origine, pas de soucis pour le 190! regarde aussi si il y a la place entre ta chaine et ton pneu avec le 180 origine et comme ça tu seras sure!
Sur mon sc29, quand j'avais la jante origine le 190 passait sans problème!
:salut:
MessagePublié: 14 Août 2013, 13:26
:salut:
ok merci D&Cie... j'ai déjà regardé vite fait mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de place que ça! :confused:
mais c'est vrai que du 180 au 190 il n'y a que 1 cm de +! et donc 0,5 de chaque coté!! je vais donc vérifié... :?
merci du conseil :bounce:
MessagePublié: 20 Sep 2013, 19:52
Monobras chaussé en 190 ça te tente pas? ;)
MessagePublié: 20 Sep 2013, 20:04
:salut:
C'est vrai que ce n'est pas vilain mais petite préférence pour celui du 1000 rsv aprillia.
J'vais attendre un peu en priorité l'année prochaine la fourche inversé!
MessagePublié: 21 Sep 2013, 10:44
En attendant je peux te proposer une roue de aprilia rsv1000 adapté sur BO origine 900 cbr + kit chaine neuf en 525... :siffle:
:D
MessagePublié: 21 Sep 2013, 19:14
:salut:
Je te remercie, mais désolé pas pour le moment et je viens de changé mon kit chaine il à 0 km
J'ai pas eu l'occasion de roulé avec...
Merci quand même. :tchin:
MessagePublié: 21 Sep 2013, 20:01
:salut:
Merci pour les infos :banana:
Cette modif viendra après la fourche inversé... :bisou: :tchin:
MessagePublié: 29 Oct 2017, 18:56
Hellô je relance le topic
Quelqu'un a un peu plus d'infos sur le montage d'un Bras oscillant de rsv sur 900?
MessagePublié: 29 Oct 2017, 21:54
J'ai pas d'info sur le montage,par contre,je trouve que le bras de rsv se mari super bien avec le cadre de cbr niveau formes et proportion, en plus d'être beau...
MessagePublié: 30 Oct 2017, 09:59
le bras de rsv se monte facilement, juste l'entretoise gauche au niveau de l'axe, il faut supprimé l'épaulement
pour l'amortisseur, il faut juste des vis plus longues et des entretoises
bref y'a peu de modif
pour repondre au autre question, le bras de 929 ou 954 se monte pas sans grosse modif
les jantes de 929/954 ne se monte pas sans modif non plus
:salut:
en cherchant un peu, t'en trouve a 50/70€ des bo d'aprilia
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invité(s)
