Nous sommes actuellement le 09 Juil 2026, 23:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 680 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cbr, du Rat's au Fighter...
MessagePublié: 20 Août 2013, 22:55
coté droitmoi quand je ontais le mono
c'était mono+cale puis serrage coté drt avec le centreur,puis enquillage de l'axe et serrage final.
a priori il y aurais une difference de largeur de bo entre sc 29 et 33 si j'ai tout suivi?????
dans ce cas faudrais donner un coup de meuleuse dans la cale :confused: coté droit.
MessagePublié: 20 Août 2013, 23:05
faudrait demander a chris pour les infos 29/33
MessagePublié: 21 Août 2013, 05:29
Merci les gars pour toutes ces infos!!! ça me confirme bien mon doute.
J'ai mesuré vite fait en rentrant du boulot et effectivement j'ai 7mm en trop sur le mono+cale (il me semble qu'il y avait un topic avec les différentes largeur de mono, ça pourrait confirmer, je le chercherai demain)
Plus qu'à négocier contre quelques bières avec mon pote Rico...
Il y a peut-être une différence entre SC29 et 33 sur le serrage/calage du BO, sur le sc29 tu es obligé de mettre l'axe pour serrer l'entretoise d'appui sur le BO (contrairement à ce que tu as expliqué Skull) (raisonnement dure à suivre, il est temps que j'aille dormir)
Merci encore
MessagePublié: 21 Août 2013, 06:02
tien voila le lien pour la page sur la largeur des mono
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=8974
MessagePublié: 21 Août 2013, 10:53
Merci encore
tu as une empreinte clef alen dans ton centreur et ensuite l'axe qui a aussi l'empreinte viens de prendre dedans,donc si ta la clef c good sinon ben ricooooooooooooo
MessagePublié: 21 Août 2013, 14:16
Merci, je vais regarder tout ça pour essayer de comprendre les différences mais dans un premier temps ça va être poto Rico, j'aimerais qu'il soit en place pour ce we à l'arrivée de la jante! c'est dingue d'être surexité pour ça :confused:
Merci encore
C'est la même chose alors, curieux de comprendre le pourquoi!!! à suivre...
MessagePublié: 21 Août 2013, 14:19
Photo de l entretoise gauche? :? :?
MessagePublié: 21 Août 2013, 14:31
A gauche c'est la bague intérieure du roulement à aiguille épaulée pour l'appui sur le cadre. Sur la photo elle est sortie un peu, normalement elle sort de 4/5mm
Je peux faire une photo de plus près d'ici ce soir
MessagePublié: 21 Août 2013, 17:04
la ok ;)
MessagePublié: 21 Août 2013, 18:15
C'est good alors :-), merci pour encore pour ton aide
MessagePublié: 23 Août 2013, 18:56
Rien à voir avec l'actu du moment mais juste pour le plaisir de poster une photo plus jolie que les autres de mon Ratz
Bon là elle est propre (y va y avoir du boulot cet hiver, elle a 20 ans de souffrance celle là...)
Bon we à tous! :salut:
MessagePublié: 23 Août 2013, 22:08
elle a vraiment de la gueule ta becane meme juste avec les selles sans coque arriere sa rend vraiment sympa!
" Quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il va faire mauvais temps."
"Quand il se gratte le cul, c'est qu'il ne fera pas beau non plus! "
" On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin."
MessagePublié: 24 Août 2013, 03:08
:thankyou:
MessagePublié: 24 Août 2013, 17:10
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
je suis trop content!!!!!
(J'en ai une seconde si ça peut intéresser quelqu'un)
MessagePublié: 24 Août 2013, 17:46
Ca pète huguette plus qu'à monter ça :faim:
A la base c'est une jante universel pour moyeux 4 trous ou une jante destinée à un modèle de bagnole spécifique?
> Mon hornet déguisé en CBR <
