Nous sommes actuellement le 22 Août 2026, 22:05
 Sujet du message: Infos pour les possesseurs de CBR 900 avec monobras de VFR
MessagePublié: 12 Sep 2013, 09:13
Petites infos qui pourront vous être utile
Les pignons de sortie de boîtes des 900 CBR 92a95 ont les mêmes référence que ceux des 750 VFR de 90 a 98
Et les couronnes de VFR 750 et 800 sont identiques
Donc vous pouvez sans problème prendre des kit chaînes complet pour VFR 750 ils se monteront sans problème sur vos CBR ;)
La chaîne à juste 2maillons en plus sur le VFR .
C'est aussi valable sur les 900de 96 à 99 ;)
http://www.tech2roo.com/
 Sujet du message: Re: Infos pour les possesseurs de CBR 900 avec monobras de V
MessagePublié: 12 Sep 2013, 10:54
Merci beaucoup pour l'info!!!!!!!!
:tchin: :tchin:
MessagePublié: 13 Sep 2013, 00:14
:tchin: :banana:
MessagePublié: 13 Sep 2013, 01:35
Chris#111 A.K.A wikisébéaire !! :tchin:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 13 Sep 2013, 06:19
Tu sait pas si on peut mettre un étrier d'une autre meule sur le monobras a par celui de vfr car il sont rare et cher a mon gout
MessagePublié: 13 Sep 2013, 08:04
Visiblement après recherche il semblerait qu'un étrier avant de 650 NTV puisse remplacer celui d'origine du VFR à conditions de repercer et fileter un point de fixation qui n'est pas fileter sur le NTV
Les plaquettes sont identiques
MessagePublié: 13 Sep 2013, 10:15
Ok merci je vais regarder sa
MessagePublié: 20 Sep 2013, 13:37
ATTENTION CHRIS , il semblerai que les couronnes de 800 vfr de 98 à 2001 et celle de 2002 à 2010 ne soit pas les memes!!![b][/b]
