helboyad
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 16 Sep 2013, 22:38 |
Inscrit le: 29 Août 2011, 23:53 Messages: 208 Localisation: 17 , 79
j ai la doc de dyno pour le B12 si tu veux. Et une tite synchro aide beaucoup aussi
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 16 Sep 2013, 23:45 |
merci pour la propo mais j ai acheter un kit d occas neuf  du coup j ai la notice et toutes les pieces sinon je cherche des infos pour l adaptation d une roue arriere d hayab en 6 pouces sur un bras de 1100 gex et une petite question, peut on agrandir le passage de l axe de roue pour mettre au diametre de celui de l hayabusa? et egalement, est ce que quelqu un peut me confirmer que le diametre d axe de bras oscillant, est bien de 25 mm? merci j ai pas trop envie de demonter celui de mon gex
_________________ R.I.P artkore! mon gex: viewtopic.php?f=12&t=5666 mon gsx1157: viewtopic.php?f=12&t=7506 mon gsx1074: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15841
Doowy
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 16 Sep 2013, 23:58 |
la fouine a écrit: merci pour la propo mais j ai acheter un kit d occas neuf  du coup j ai la notice et toutes les pieces sinon je cherche des infos pour l adaptation d une roue arriere d hayab en 6 pouces sur un bras de 1100 gex et une petite question, peut on agrandir le passage de l axe de roue pour mettre au diametre de celui de l hayabusa? et egalement, est ce que quelqu un peut me confirmer que le diametre d axe de bras oscillant, est bien de 25 mm? merci j ai pas trop envie de demonter celui de mon gex  Et juste changer les roulements de roues? ca serais pas plus simple que de tout retailler?
_________________ Doowy #7 - Monsters Race Team - GSXR 750 SRAD 96'
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 17 Sep 2013, 09:43 |
Tu as pris le stage 1 ou 3 pour le dynojet? C est quoi la différence entre les 2?
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 17 Sep 2013, 10:49 |
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 14 Nov 2013, 12:37 |
bon un peu de news mais pas trop j ai commencé a mettre les supports moteur, donc support moteur de devant c est monté le moteur ce met bien en place c est cool, les axes sont bons également, il me manque juste deux support supérieur a faire par contre j ai essayé de mettre ma rampe de carbu, pas moyen  mes pipes d admission sont dures sinon toujours en attente de mon té de fourche systeme anti pollution demonté egalement, me reste a faire un ptit plan pour faire des caches pour supprimé le systeme voila pour le moment
céd
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 14 Nov 2013, 13:26 |
wd40 sur l'emmenchement de ta rampe et sur les pipes et après ça rentre comme papa dans maman
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 14 Nov 2013, 14:14 |
pollux
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 14 Nov 2013, 15:12 |
Trempes les pipes dans l'acétone pour les ramollir, attention par 3 jours non plus... On fait ça pour la restauration d'anciennes^^
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 14 Nov 2013, 16:13 |
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 16 Nov 2013, 04:11 |
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 17 Nov 2013, 16:43 |
desolé pour la qualité mais je manque un peu de lumiere    donc modif colonne par mes soins et suppression des butées de direction plus agrandissement du passage des tubes de fourche car les fourche de 1000 gsxr k8 ont un diamètre plus gros que toutes les autres années, et apres avoir acheté 3 té de fourche (jamais les bons) dont un qui n est jamais arrivé, c est la solution la plus simple au final, meme si j ai attendu ma piece longtemps (mais quand c est gratuit on se plains pas) voila, me reste l entretoise du té sup a faire apres j attaque le train arrière!!  ca va pouvoir avancé maintenant
z7.5gwada
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 19 Nov 2013, 02:48 |
Inscrit le: 20 Mai 2013, 16:46 Messages: 252 Localisation: guadeloupe 97122
_________________ What else .......?
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 22 Nov 2013, 22:33 |
bon un ptit peu de news, le train avant étant posé, j attaque maintenant le train arrière a priori ca se passe plutôt bien car, j ai eu un bon coup de bol, a mon taff j ai trouvé des entretoises piles poil a la taille pour l axe de gsx dans un bras de gsxr, je dois juste réduire de quelques millimètre l épaisseur de la collerette pour pouvoir passer dans le cadre  du coup ca devrait être fini ce weekend me restera plus qu a adapter la roue arrière après
peper PPI
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 23 Nov 2013, 02:38 |
Inscrit le: 10 Oct 2013, 16:48 Messages: 229 Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
la fouine a écrit: bon un peu de news mais pas trop j ai commencé a mettre les supports moteur, donc support moteur de devant c est monté le moteur ce met bien en place c est cool, les axes sont bons également, il me manque juste deux support supérieur a faire par contre j ai essayé de mettre ma rampe de carbu, pas moyen  mes pipes d admission sont dures sinon toujours en attente de mon té de fourche systeme anti pollution demonté egalement, me reste a faire un ptit plan pour faire des caches pour supprimé le systeme voila pour le moment systeme anti pollution ? Le " boitier " gris sur le cache culbuteur relié a la boite a air par un tuyau ?? Parce que je cherche a le suprimer ce machin la , mais est ce que c'est possible et pas " dangereux " pour le moteur ? ( surpression ... )
_________________ 5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invité(s) |
