CXXV
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 19 Sep 2013, 13:19 |
silverperformance
Chris#111
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 19 Sep 2013, 13:31 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
seb gizmo 900cbr a écrit: :salut: intéressant le gain de place! Chris où trouve tu cette batterie, est la même puissance que celle d'origine? et à cette emplacement sur un sc29, ça ne gênerai pas à cause du robinet d'essence? et ma dernière question comment à tu fais tenir le bac à batterie fixer ou juste posé?  Elle est moins puissante que l'origine mais j'en ai juste besoin pour le démarreur et l'allumage donc ça pose pas de soucis. Et elle est monte de série sur les Panigales donc ça doit quand même aller. Le bac est fixé au cadre pour le pas que ça bouge. Ça doit passer même sur un sc29.
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 19 Sep 2013, 13:32 |
ok ce serait cool de gagné encore du poids et de la place...
mad max
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 19 Sep 2013, 15:33 |
t'as pensé qu'elle allait rouiller ta vis? si tu veux gratter des grammes passes tout en titane, tu peux gagner 500 g à 1 kg. c'est pas les grammes les plus économiques... une ligne complète en titane ça gagne pas mal aussi, 4kg ressorts compris pour un akra. les jantes aussi on peut gagner gros et c'est des masses non suspendues en rotation, ça se ressent beaucoup. la batterie ça c'est des kilos gagnés pas cher (une batterie normale c'est pas gratos non plus, donc 25/30 e du kg).
Chris#111
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 19 Sep 2013, 17:55 |
mad max a écrit: t'as pensé qu'elle allait rouiller ta vis? si tu veux gratter des grammes passes tout en titane, tu peux gagner 500 g à 1 kg. c'est pas les grammes les plus économiques... une ligne complète en titane ça gagne pas mal aussi, 4kg ressorts compris pour un akra. les jantes aussi on peut gagner gros et c'est des masses non suspendues en rotation, ça se ressent beaucoup. la batterie ça c'est des kilos gagnés pas cher (une batterie normale c'est pas gratos non plus, donc 25/30 e du kg).  Pourquoi elle rouillerait ?c'est de l'inox. Et pour l'allégement je maîtrise un peu...
superpower
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 19 Sep 2013, 19:42 |
Inscrit le: 27 Jan 2008, 11:55 Messages: 256 Localisation: vierzon : 18 (cher)
Chris#111 a écrit: superpower a écrit: faut que je passe te voir, sa fait un baille ...........  Pas de soucis j'ai ce qu'il faut au frais  Envoi moi ton tel en mp, pas ce week end, on samedi en fin de journée, enfin on ce calme sa !
_________________ un r1 sinon rien .....
steam
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 22 Sep 2013, 20:16 |
Inscrit le: 02 Sep 2012, 21:00 Messages: 1072 Localisation: 85 vendée !!!!!
en fait c'est une meule de rechange pour la MR ? comme ça l'année prochaine, même avec de la casse ou une chute tu peut repartir, et tu finit champion 2014
_________________ procrastinateur professionnel, démonteur de moto a temps perdu...
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
Chris#111
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 22 Sep 2013, 20:43 |
Non ça ne serait pas équitable et en plus elle sera différente niveau look par rapport a la Plume.
matt1340
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 22 Sep 2013, 22:32 |
Chris#111 a écrit: mad max a écrit: t'as pensé qu'elle allait rouiller ta vis? si tu veux gratter des grammes passes tout en titane, tu peux gagner 500 g à 1 kg. c'est pas les grammes les plus économiques... une ligne complète en titane ça gagne pas mal aussi, 4kg ressorts compris pour un akra. les jantes aussi on peut gagner gros et c'est des masses non suspendues en rotation, ça se ressent beaucoup. la batterie ça c'est des kilos gagnés pas cher (une batterie normale c'est pas gratos non plus, donc 25/30 e du kg).  Pourquoi elle rouillerait ?c'est de l'inox. Et pour l'allégement je maîtrise un peu...  Jamais en inox les vis d'origine!! De l'acier galvanisé! Moins cher à résistance équivalente. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait beaucoup.
Chris#111
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 24 Sep 2013, 22:04 |
Les news apres nettoyage remontage du collecteur MIG  Une touche de tuning  J'ai des beau etriers Nissin racing  Pose Du nouveau radiateur (ZXR750)  Pose des pates de maintien en alu.(la finition de celle ci n'est pas fini.)   Demain adaptation des durites si j'ai le temps.
waner
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 25 Sep 2013, 00:43 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
matt1340
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 25 Sep 2013, 07:02 |
Nikel! Là, ça va refroidir! !
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 25 Sep 2013, 08:55 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
Chris#111
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 25 Sep 2013, 09:15 |
arbreacame a écrit: C'est une illusion d'optique ou le radiateur touche le collecteur ??  C'est la photo... Il est a 5mm du collecteur.
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: 900 CBR Plume Bis Publié: 25 Sep 2013, 13:29 |
sympa tout ça...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 41 invité(s) |
