ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 06 Août 2013, 17:39 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
Ca va ca va, j'avance  ! je doit enmener la boucle a souder a béca cette semaine Et ensuite circuit de refroidissement... mais je c'est pas pourquoi je bloque la dessus..
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 21 Sep 2013, 22:15 |
Je fais signe de vie pour dir que ca avance, timidement mais ca progrèsse. Grace à chris mon soucis d'électriciter est réglé. Je suis à un poil de cul de l'entendre ronroner après 1 ans de silence, mais... Le démarreur and co fonctione, il ya de l'éssence, la batterie est full power, j'ai même mis un peu de start pilote dans la boite à air... Elle tousse, toussotte , mais ne crak pas... Si quelqu'un à une idée pour la forcer à tout donné ^^
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 22 Sep 2013, 02:00 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 22 Sep 2013, 02:06 |
C'est un SC29 La pompe peut être.. je sais pas comment vérifier Le relais c'est ok Les bougies sont toute neuve.. Merci pour les infos waner
Chris#111
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 22 Sep 2013, 08:47 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
Mets ta main sur la pompe a essence tu dois sentir des petits coups quand elle fonctionne.
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
Muddy Boy
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 22 Sep 2013, 19:02 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 23 Sep 2013, 01:32 |
Lol non c'est good, je suis pas une flèche nivo méca mais ca j'ai vérifier ( bon même si cette aprem j'ai voulu faire démarrer le R1 avec la clé du cbr...  ) Et la pompe claque quand j'appuis sur le démarreur.. A suivre
Hug0
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 23 Sep 2013, 01:45 |
Inscrit le: 11 Août 2013, 13:03 Messages: 108 Localisation: Marseille
Et avec quelques gouttes d'essence direct dans les puits de bougies ? J'ai redémarré ma virago qui n'avait pas tournée depuis 1 ans et demi comme ça ...
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 23 Sep 2013, 01:53 |
Ba écoute je vais m'éssayer ça aussi  Merci pour vos coup de mains
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 23 Sep 2013, 07:16 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
ICARE a écrit: C'est un SC29 La pompe peut être.. je sais pas comment vérifier Le relais c'est ok Les bougies sont toute neuve.. Merci pour les infos waner  Fait comme moi, vire la pompe a essence et tu remplace ton robinet par un a dépression. Il va falloir que l'on ce voit que je te donne des court !!!
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 23 Sep 2013, 07:43 |
Wé ba wé avec plaisir, tant que çà marche moi je prend
veve ladéchire
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 23 Sep 2013, 08:23 |
tu suspend une nourrice qui alimente directement tes carbu, ca ca démarre c'est soit ta pompe qui merde, soit qu'elle est pas alimentée, si ca démarre pas, faut voir coté allumage
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 24 Sep 2013, 21:45 |
Dammarus
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 27 Sep 2013, 00:51 |
| Member |
Inscrit le: 23 Sep 2011, 00:24 Messages: 25 Localisation: 68
Attention la pompe peu donné des acoups mais ne rien débiter. Des journée perdu a tous tester parceque je pensais qu'elle donnait. Elle dois débiter 0.9l/mn minimum, tu débranches l'arrivée d'essence au carbu, le met dans un récipien. Lance le démarreur 5 sec Tu multiplies le résultat d'essence par 12 et tu as ton débit par minute. Si c'est pas sa, sa fais déja un défault a écarter
ruddman
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 27 Sep 2013, 17:35 |
tu va lui mettre combien de tete de fourche a ton cerbère....3
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invité(s) |
