Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 08:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo
MessagePublié: 24 Sep 2013, 22:17
Hello Boy :pain: content de te lire
MessagePublié: 24 Sep 2013, 22:23
J'suis tombé amoureux de ta brele ...
Hate de la voir repeinte :diable:
MessagePublié: 25 Sep 2013, 07:56
Kool de te voir la après l avoir vue au vigeant !!!
Mais putain moi aussi c est un 12 bandit et j ai pour projet de le peindre en orange et noir :mur: :mur:
Pas grave ;)
Allez la suite :love:
MessagePublié: 25 Sep 2013, 16:53
Pas grave ;)
:diable: ouai remonter la présence de Bandit :)
Ba pour la peinture j avoue que je suis encore douteux.... comme une nana quand elles sais pas comment s habiller :bisou:
edit: je suis entrain de regarder pour un récupérateur d huile. Et je voulais savoir si je peux mettre un truc comme sa avec le filtre, sa passe pour la piste c est autorisé? :
Et en faire un 2 eme pour l essence.
MessagePublié: 26 Sep 2013, 10:54
Un récupérateur d'huile :confused:
Un moteur air/huile fonctionne en circuit fermé
T est pas censé avoir de récupérateur ...
Ou alors tu as une fuite :bounce:
MessagePublié: 26 Sep 2013, 11:14
tu as le reniflard du couvre culasse, et je crois une mise à l'air au dessus de la boite à air
MessagePublié: 26 Sep 2013, 11:42
C'est juste.
Autant pour moi :amen:
Mais ca justifie vrément un récupérateur :confused:
MessagePublié: 26 Sep 2013, 11:59
réglementation FFM, a confirmer par les coureurs ...
MessagePublié: 26 Sep 2013, 13:15
Quand t'a toujours la boite a air, tu peut laisser comme d'origine
Mais en cornet helboyad est obligé de mettre un bocal.
MessagePublié: 26 Sep 2013, 13:19
Il existe aussi des petit filtres cornet qui se mettent directement en lieu et pkace de la durite de reniflard pour ceux qui virent la BAA
J ai ca sur mon gpz pour ceux qui le connaissent
La FFM autorise ca ?
(oui je sais, le mieu c est que je mette une photo ^^ )
MessagePublié: 26 Sep 2013, 13:27
Il me semble que non il précise bien qu il faut un bocal fermé.
Et donc le récupérateur ou j ai mis la photo i la un cornet donc du coup je sais pas si cela passe.
MessagePublié: 26 Sep 2013, 14:15
C est bien ce qui me semblai ;)
Merci fireblade :-)
MessagePublié: 27 Sep 2013, 14:46
ça n'existe pas un circuit d'huile ouvert!
c'est carter sec non, mais peu importe où se trouve la réserve d'huile il faut toujours compenser les variations de volume causées par le mouvement des pistons dans le carter.
tous les moteurs sans exception sont équipées d'un reniflard.
en principe c'est réinjecté dans la boite à air pour éviter tout rejet. si on installe un récupérateur il doit obligatoirement avoir une mise à l'air libre correctement dimensionnée, un trou égal à la section en sortie moteur minimum.
MessagePublié: 18 Oct 2013, 18:28
salut j ai une trés mauvaise nouvelle le bandit est Hors jeu j ai cartonné.... :triste2:
MessagePublié: 18 Oct 2013, 18:33
:triste2: merde rien de grave pour toi j'espere
