Nous sommes actuellement le 14 Août 2026, 13:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 116 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message: Re: Virtikus's GSXR made in GEX..!
MessagePublié: 22 Sep 2013, 18:09
C'est surement tres bien ce que tu fait, mais v'la comment c'est lourd de cliquer sur les tofs... :pain:
Jette un oeil par là :
viewtopic.php?f=14&t=10892
Allé hop c'est mis à jour :pain: Alors tu en dit quoi? :tchin:
''Brûle la gomme... pas ton âme.''
Ma Meule..! : viewtopic.php?f=12&t=12342
Beca, PIECES CNC: viewtopic.php?f=7&t=8101
Durites sur mesure: viewtopic.php?f=28&t=11687
MessagePublié: 22 Sep 2013, 18:50
un peu comme a chaque fois, ce cul de gex fait toujour super long :confused:
MessagePublié: 22 Sep 2013, 19:07
Yes ! mieux les tofs ;)
elle prends de la gueule comme ça :-)
Comme Vévé un peu long cette histoire....
T'as essayer de mettre la selle voir si y-a de la marge ?
MessagePublié: 22 Sep 2013, 19:36
Oui Exact, c'est pour sa que je veut rapprocher le bâti de 5 cm... Et la scelle ne passe plus déjà la comme sa... Je vais devoir la recouper pour quelle épouse bien le résé... Je verrais, sinon je me ferrais une scelle perso de A à Z... à voire :confused: Mais bon on y est pas encore :mur:
MessagePublié: 22 Sep 2013, 19:44
ça se retaille bien une selle :-)
Tu dé-housse, une meuleuse avec disque flap pour la travailler et une bonne agrafeuse pour remettre l'habillage.
8D
MessagePublié: 22 Sep 2013, 21:41
8D
Merci Baz pour le conseil c'est vrais que je n'avais pas pensé à faire comme sa..!
MessagePublié: 24 Sep 2013, 12:53
Bonjour tout le monde....
Petite question... je suis en train de préparer les gabarits des pièces à souder au bâti du K7 pour qu'il s'adapte au mieux avec mon cadre... La je les fait en bois pour trouver formes et dimentions, après sa je m'attaque a la feraille!
Je prends quoi comme tube ? Je pensais à un tube carré tout bête en 25mm à retailler puis souder... Mais alors quelle matière je prends et quel type de soudure il va me falloir? ARC TIG?? Je dois avouer que je suis un peut a la rue sur cette partie la :confused:
MessagePublié: 24 Sep 2013, 17:03
tu prend un peu ce que tu veux tant que c'est pas trop light! Faut surtout penser au bras de levier et donc bien faire le renfort inferieur et qu'il parte le plus loin possible vers l'arriere.
Pour les dimensions faut pas prendre trop fin mini 1.5mm pour la resistance et pas trop galerer à souder.
Soudure tig: top mais pas à la porté de tous niveau technique et budget
arc: soudure pas "jolies" (mais rattrapable à la meule) mais facile par un novice! et resistante si bien faite!
MessagePublié: 25 Sep 2013, 08:54
Ou tu pointe simplement à l'arc (avec de la baguette inox, c'est plus simple) et tu amène ton montage à un soudeur pro :-)
MessagePublié: 25 Sep 2013, 20:51
Merci pour vos conseils..! :tchin:
Est-ce-que ça pourrais aller comme sa?
Je me dit que peut être c'est pas assez long sur le bas... :confused:
Peut être allonger encore, mais de combien?
Mais ultra merci pour vos conseils..!
MessagePublié: 25 Sep 2013, 21:25
Simple mais efficace! Le truc à prévoir ca srait des entretoises en tube rond au droit de chaque vis, pour pouvoir serrer honorablement sans que les tubes ne s'écrase de trop.
tu parle de l'emprise du tube sur ta boucle? Comme ça ça parait largement suffisant pour des bons ptits cordons tout du long ;)
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 25 Sep 2013, 21:32
En longueur mais ta selle et poussenl ensemble pour que la selle epouse bien le reservoir.
MessagePublié: 25 Sep 2013, 21:39
Ok, Ce que j'imaginais c'est la meme idée que mon tassot mais en tube acier comme sa,
mais soudé à ma boucle. C'est vrais que la mes vis sont plus provisoires qu'autre choses :lol:
MessagePublié: 26 Sep 2013, 17:28
je suis l'avancé de ta meule, vu qu'à la base le cul de gex vient de ma meule XD
RIP antoine
MessagePublié: 26 Sep 2013, 21:50
Encore un srad :dance:
Avec le meme cul que le mien .
La pression ! je ne la subis pas , je la bois !
