Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 15:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 239 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivant
 Sujet du message: Re: Baboun509 et son Srad
MessagePublié: 14 Sep 2013, 23:58
Pour tes clignos, les ecope d'er6 en ont deja :confused:
MessagePublié: 15 Sep 2013, 00:03
Oui, et apres avoir essayer a blanc , en vue de dessus elle suivent presque la forme du cadre sur le gex
La pression ! je ne la subis pas , je la bois !
MessagePublié: 20 Sep 2013, 21:41
Aujourd'hui retour de vacance , et reprise du bricolage :ange
Avant mon depart j'ai rebouché quelques trous sur le garde boue en employant une méthode trouvé sur un forum de mehari :pain:
Cette méthode consiste a réparer/reboucher les pièces en plastique de type ABS.
Comme tout travaux en carrosserie , votre support doit être propre et sec
J'ai poncé le garde boue au 180 avant l'application .
Voici la recette :
Il faut de donc un récipient en verre , des morceaux d'ABS ( les Lego sont en ABS ) et de l'Acétone
( biensur une pièce a réparer en ABS pour le savoir c'est marqué dessus ABS pour ABS sinon c'est du PE= polyéthylène )
Couper l'ABS en petit morceaux
mettez un peu d'Acétone et mélanger le tout en remuant toute les 5 minutes . Au bout d'une heure vous aurez une pate homogène prête a l'emploi
Si il y a des morceaux remuer encore
Si la pate et trop liquide attendez 1 heure que l'Acétone s'évapore
Si la pate et trop compact ajouter de l'Acétone
Appliquer votre pate
Il ne vous reste plus cas poncer âpres séchage
L'avantage de cette méthode est qu'elle n'est pas cher , par contre le séchage est très long et dépends de l'humidité et de la température ambiante .
J'ai reçu mes cligno AR mon feux Ar led et ma selle passager , j'ai donc commencé l'adaptation de la boucle ar
Dans quoi je me suis lancé encore :mur:
Le compteur est commandé car trop galere sans .....
Voila pour le moment
Etant ma première prepa , je suis preneur de tout commentaire et aide. :thankyou:
MessagePublié: 20 Sep 2013, 21:55
J'adore pour le moment !!
Le cul de gex est terrible mais un poil bas comme dis précédemment, nottament la couleur :love:
Moins fan de la TDF
Je suis ton avancé je pense aussi me prendre un Srad 750 dans quelques temps :fear:
MessagePublié: 23 Sep 2013, 12:26
Le cul n'est pas si bas que ca , si ? vous me faites douter :confused: :?
Etant assez petit , la hauteur est bonne pour moi , mais je peux toujours l'incliner un peu plus .
Je prendrais des tof avec plus de recul ;)
Le srad est un bon compromis rapport qualité/prix j'ai payé le miens 675€ :D
Ce week end , j'ai trouvé un peintre pour l'epoxy :bounce: et un soudeur pro pour ma boucle ar :banana:
Je dois aussi aller voir un autre voisin tuyauteur pour savoir si il peu me faire une ligne haute
Vive les fetes de villages :faim: :tchin:
J'attends le compteur aujourd'hui , je vais donc avoir besoin de vous :siffle:
MessagePublié: 23 Sep 2013, 13:22
viewtopic.php?f=12&t=8721&start=30
perso c'est l'inclinaison et hauteur de coque que je choisirai (en réduisant de 5cm sur l'avant de la selle), et je jouerai avec les biellettes et la hauteur de fourche pour descendre la moto à ta hauteur.
MessagePublié: 23 Sep 2013, 13:35
CXXV a écrit:
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=8721&start=30
+1 :-)
MessagePublié: 23 Sep 2013, 23:47
Pour moi l'idéal c'est quand la pointe de la coque se rapproche de cette ligne:
Si tu la trouve trop haute comme dit CXXV descend la le plus possible au niveau de l'assise sinon réglage moto mais gaffe au changement de comportement.
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 27 Sep 2013, 18:14
Salut ,
Alors j'ai remonté la coque arriere mais je vais lui remettre encore quelques cm je pense
J'ai aussi mis fixé les relais avec une fixation bien propre
Par contre j'ai deux gros souci :
1) sur l'endroit ou mettre mon neiman :confused:
2) la batterie ne rentre plus dans la nouvelle boucle il manque 5 mm :mur:
MessagePublié: 27 Sep 2013, 19:17
ta pas moyen de mettre ta batterie sous le réservoir?
sinon nikel la position de la coque comme ca, juste le guidon qui fait un peut haut, peut ètre qu'un guidon plus droit irait mieux
MessagePublié: 27 Sep 2013, 19:26
Y'a la solution de prendre une batterie au lithium autrement, c'est plus petit et peut se mettre dans tout les sens.
Sinon nickel la coque comme ça, pas trop basse, pas trop haute ni trop penchée, nickel chrome!! :pouce: :pouce: :pouce:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 27 Sep 2013, 23:02
Ca ne craint rien la batterie sous le réservoir ?
MessagePublié: 27 Sep 2013, 23:21
De ce que j'ai entendu non... Mais sa impose des cornet et un réglage...
En tout cas jolie bette...! ;)
''Brûle la gomme... pas ton âme.''
Ma Meule..! : viewtopic.php?f=12&t=12342
Beca, PIECES CNC: viewtopic.php?f=7&t=8101
Durites sur mesure: viewtopic.php?f=28&t=11687
MessagePublié: 28 Sep 2013, 00:08
Ouai d'apres les topic beaucoup mettent la batterie sous le reservoir des cbr .... Je vais tenter
MessagePublié: 28 Sep 2013, 00:18
+1 guidon un peu haut
Inclinaison de la coque est juste comme il faut :love:
