Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 14:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 463 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014- GTS - ESTACA
MessagePublié: 27 Sep 2013, 22:36
Quelques rendus avec les tés et bracelets.
MessagePublié: 28 Sep 2013, 09:55
Pour le passage injection a carbu. Faut quand meme garder ton boitier d'origine. Il ne recevrat pas les infos des diverses capteur suprimer et je pense quand le bidouillant via un pc. Tu peut meme les shinter sans qu'il.ne derange le rest comme l'allumage.
Deja vu sur une buell et un ducati il me semble.
MessagePublié: 28 Sep 2013, 13:33
Le probleme c'est qu'on a aucun moyen de rentrer dedans avec un PC, pas de port ni rien, du coup on peut ni toucher a la carto, ni shinter ce qu'on a envie. Du coup, on va surement passer sur un faisceau de fzr.
C'est l'une des premiere injection avec Kawa et sa gpz il me semble. Donc c'est assez primitif :pain:
MessagePublié: 28 Sep 2013, 13:50
L'injection date des années fin 70 avec le 1300 Z...
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 02 Oct 2013, 09:51
Tes croquis me font penser à ça :
http://www.oldskoolperformance.com/foru ... &start=602
C'est en Inglish, suis pas sûr d'avoir tout compris ce qu'il fait mais ça a l'air d'être un peu le même esprit...
MessagePublié: 02 Oct 2013, 11:18
la premiere c'est le z1000 en 1980
le 1300 , a eu le droit a l'injection en 1985 modele a4/5 de memoire
MessagePublié: 02 Oct 2013, 11:42
Ce qu'il se fait le type !!
Dommage que ce soit sur un vieux moteur mais en tout cas c'est full taillé masse :shock:
Et ouai, en cinématique ça ressemble pas mal à la GTS :diable:
MessagePublié: 02 Oct 2013, 18:34
j'ai pas vu ce lien dans ton post : http://fjr-passion-gt.forumactif.fr/t20 ... n-roadster
il a commencé quelque chose de bien sympa, avec un gros gain de poids apparemment ;)
MessagePublié: 02 Oct 2013, 18:51
C'est franchement beau mais bon .... un poil risqué je trouve.
MessagePublié: 02 Oct 2013, 18:55
a priori il a vérifier avant de le faire si c'était possible, il en parle un peu plus loin dans son post
MessagePublié: 03 Oct 2013, 08:53
Très beau projet , perso j'aurais trop peur d'avoir une tel prepa est de le mettre au tas après un bon vieux freinage de trappeur !
Va vraiment falloir que je m'active a faire la mienne
Bonne continuation
MessagePublié: 05 Oct 2013, 14:24
jeremyf430 a écrit:
Donc voici la boucle d'origine, avec pas mal de trucs inutiles :
Et la version alu différente de celle postée précédemment (ouai sur la dernière on ne pouvait pas tourner le guidon .... :) )
Je l aurais pas modélisé comme sa, il y a moyen d être plus rigide en économisant les soudures
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 05 Oct 2013, 16:32
Finalement, on laisse tomber la conception d'une araignée en alu, c'est bien trop de travail pour gagner finalement 2.5kg.
La boucle en acier pese 5.3kg sans le radiateur. Et d'après Solidworks, celle en alu pèserais entre 1.7 et 2kg en maximisant les sections.
Donc en virant tous ce qui sert a rien sur celle en acier, on arriverait je pense a 4.5kg.
On va pas s'emmerder pour 2.5kg, surtout que y'a bien d'autre endroits pour gratter cette masse (le pilote ....)
On préfère s'attarder sur la boucle arrière qui elle sera en alu c'ets sur.
Et vu qu'on est pas des barbares, et qu'on va pas tailler dans la boucle d'origine toute propre, on en a trouvé une sur leboncoin pour 40€.
z'en dites quoi ?
MessagePublié: 05 Oct 2013, 17:34
trainez pas, le temps passe vite, tres vite.
MessagePublié: 05 Oct 2013, 19:25
Ouai c'est en partie pour ça aussi :/
Là on ressoit la boucle, on lui fait une coupe bien dégagée derrière les oreilles, et on attaque les poly.
Et en même temps que la fabrication des poly, fabrication du té de fourche.
Mais c'est pas mal on a recruté pas mal de petits nouveaux dans l'asso du coup on a pas mal de mains d'oeuvre ....
Et sinon il nous faut de la place dans notre local alors si y'a des interessés ...
http://www.leboncoin.fr/motos/539116397.htm?ca=12_s
Réduc pour le fofo, faut que ça parte
