Nous sommes actuellement le 04 Mai 2026, 19:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1014 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 68  Suivant
 Sujet du message: Re: nouveaux projet 750 gsxr w et encore un autre
MessagePublié: 01 Oct 2013, 20:24
opération tube grosiseur de fourche
tube pvc diamètre extérieur 63 et intérieur 55 (le plus gros que j ai trouver chez le roy merlo 5,80e le tube de 1 metre)
problème le bas de la fourche fait 59
sa rentre pas :mur:
pas de problème j ai la solution :dance:
un coup de décapeur thermique
impec sa rentre
decoupage au bonne dimention
et la tour et jouer
pluqua découper les tube entre les 2 t
et poncer le bourlet qui sait forment en bas les tube un bon coup de cale a poncer et sa sera nikel après peinture
MessagePublié: 01 Oct 2013, 22:16
:confused: le bras de fourche ne risque pas toucher quand tu vas être en compression max :?
MessagePublié: 01 Oct 2013, 22:23
:nonnon: je pense pas ou alors il faudra vraiment faire le gros :cochon: :pain:
MessagePublié: 01 Oct 2013, 22:29
le plastic c'est fantastic
MessagePublié: 01 Oct 2013, 22:51
Nickel :pouce: , je te copie bientôt!
MessagePublié: 01 Oct 2013, 22:55
pas de souchie :tchin:
MessagePublié: 02 Oct 2013, 22:11
question
est ce que sa crainde mettre une batterie de 10ah au lieu du 14ah d origine
MessagePublié: 03 Oct 2013, 07:07
Je sait que tu peut mettre une 12 sans trop de soucis, 10 sa fait un peut juste nan :confused:
MessagePublié: 03 Oct 2013, 07:15
Faut juste quelle demarre au quart de tour. Si ça veut bien entrainer le moteur...
Biker's work is never done.
MessagePublié: 03 Oct 2013, 11:00
Salut herve, j'ai la même becane que toi et dessus j'ai mis une batterie de 750 gsxr de 2007 elle est beaucoup moins haute pour les mêmes caractéristiques...si ca peut t'aider :tchin:
MessagePublié: 03 Oct 2013, 13:05
Sa avance bien ici, j'aime bien ton idée pour la fourche avec le pvc
MessagePublié: 03 Oct 2013, 13:06
problème de batterie résolu
se soir je vais echanger ma batterie pour une au gel dimention 152 par 145 par 70
donc demain je refait ma boucle et la il n y aura plus rien qui dépassera en dessous de la coque :banana:
MessagePublié: 03 Oct 2013, 13:10
ils te l'échangent chez honda?
MessagePublié: 03 Oct 2013, 13:13
oui oui il me la reprenne l autre est plus chere je paye la dif normale
MessagePublié: 03 Oct 2013, 13:16
tu as de la chance vue qu'elle avait déjà l'acide, plus chère de beaucoup
