Nous sommes actuellement le 10 Oct 2026, 08:14
 Sujet du message: HELP:adapter une fourche de gsxr sur 750 yzf 1994
MessagePublié: 04 Oct 2013, 10:04
Bonjour, j ai un pote qui a un train complet de gsxr a me preter. Je voudrai savoir quelles sont les modif a effectuer SVP :)) :))
 Sujet du message: Re: HELP:adapter une fourche de gsxr sur 750 yzf 1994
MessagePublié: 04 Oct 2013, 10:14
viewtopic.php?f=16&t=12373
viewtopic.php?f=16&t=11970
MessagePublié: 04 Oct 2013, 10:37
ok merci, c est pas gagné :confused:
MessagePublié: 04 Oct 2013, 10:44
les modif sont a quelques exceptions près les mêmes pour tout changement de fourche.
si tu as une fourche complète (tés, tubes, jantes, axes, disques, étriers) la modif consiste a changer les roulements de direction si tu as de la chance, sinon faire usiner par un tourneur un axe aux côtes de l'axe d'origine, et le remplacer sur les tés que tu veux monter.
si tu n'as que les tés et les tubes, il te faudra en plus usiner un axe de roue avant et des entretoises pour la caler et donner le bon écartement a tes disques de freins.
MessagePublié: 04 Oct 2013, 10:52
ok , normalement mon pote ma dit que c était une fourche complète ( je ne l ai pas vu encore) , donc sa serait pas si compliqué. Pour faire usiner l axe il n y a pas de problème.
merci pour les infos! :-)
MessagePublié: 04 Oct 2013, 11:09
autre chose, fait attention aux butées de direction, tu vas surement devoir les modifier ;)
MessagePublié: 04 Oct 2013, 11:41
ok j en prend note ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
