Nous sommes actuellement le 01 Juil 2026, 21:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message: Re: Derbi 80cc Bouffeuse de Gros Cube (humour)
MessagePublié: 07 Sep 2013, 21:01
J'ai l'impression d'entendre le branleur en bas de l'immeuble qui nous casse les couille a chaque fois avec sa tondeuse :pain:
Je reste persuader qu'avec le peut de chevaux que ta ton amorto va servire a rien, au pire des cas même si il fait effet a l'inverse pour amortir le "couple" de l'accel si ta roue a envie de ce lever c'est pas sa qui l'empechera, fou une barre fixe en alu sa te fera gagner en poids, et ta largement moyen d'enlever de la feraille a quelque endroit histoire de gratter encore plus en poids ;)
MessagePublié: 07 Sep 2013, 21:03
Rien que ta fourche fou des tub en alu creu, sa sert a rien appart prende du poids su tu fait que des run, si sa ce lève trop tu leste avec quelque poids de muscu :tchin:
MessagePublié: 08 Sep 2013, 13:55
Ca marcherait pas mieux avec une boîte à air? Et c'est moi ou ton circuit de refroidissement n'est pas purgé? Sinon, projet très sympa! :tchin:
Biker's work is never done.
MessagePublié: 08 Sep 2013, 20:54
Oui sa marche pas trop mal mais je cherche à le réglé depuis hier et c'est carbu pwk sont une vrais merde à faire alors faut encore de la recherche :))
Non pas de vidéo de départ arrêter car les réglage ne sont pas top :injure:
J'ai testé en suppriment la barre en alu et donc l'amorto était fonctionnel et sa corrige un peut le couple mais c'est plus décoratif car celui ci provient d'une petite sportive et il est très dur :siffle: en bref il sert à rien la alors je vais foutre une barre rigide c'est moins lourds xD Pour les tube de fourche il sont pas trop lourds alors je l'ai laisse, de toute façon en catégorie proto j'ai aucune chance avec les by-cylindre et les moteur super prépa :pain:
Boite à air sa sert à rien sur ces petit moteur la c'est sur au niveau perturbation c'est idéal sur un gc mais sur un 70cc non, j'ai un collant et une grille de micro sa bloque les petit cailloux et poussière
Oui le circuit était pas fait c'était juste les premier teste effectué mais aussi pour que le moteur chauffe un peut car avec le circuit plein sa chauffe presque pas
MessagePublié: 01 Oct 2013, 22:01
Salut à tous me revla avec un peut de nouvelle, nouveau poste de pilotage, deux trois bricole en plus et aussi
Une commande mxs
Ma titine love!
Et le proto dirtro :)
Et une petite vidéo, au début sa broute un peu c'est normal le moteur est pas encore chaud. Désolé pour la qualité de m*rde mais je n'ai que sa pour filmé. Une petite pointe vers la fin de la vidéo sur la ligne droite (petite ligne droite hein).
http://www.youtube.com/watch?v=GvTw_G-e-WY
Sinon j'ai commandé un cadre kiesler v1 en acier, c'est un cadre de draster que je vais retravaillé. Si vous voulez je peut vous donné 2 ou 3 photos :pain:
A VOS CLAVIERS :)
MessagePublié: 01 Oct 2013, 22:59
ça a l'air de bien ouvrir ton machin!!!!! :diable:
MessagePublié: 02 Oct 2013, 09:32
Ba 70cc pour un petit 18cv oui c'est pas trop mal, je pourrait avoir plus de cv mais il faut investir plus aussi :triste2: et les pièces sont déjà bien assez chère :pain:
Pour le moment il y à sa dans le moteur :
- Moteur Yamaha aerox (le même que mbk nitro)
- Kit 70 Alu mono-segment prépa
- Carters prépa aligné au transfère du cylindre
- Boite à clapet Malossi vl15 carbone monté sur cale de 0.7cm en céramique
- Cale orientable stage6 R/T
- Pipe stage6 R/T
- Carburateur 28mm pwk
- Tulipe stage6 R/T
- Vilebrequin renforcé
- Variateur malossi multivar
- Galet stage6 réglable
- Courroie malossi kevlar
- Correcteur de couple malossi
- Embrayage polini avec ressort dur
- Ressort de poussé 75% Rouge
- Transmission long
- Bougie br9es
- Pot yasuni c16 retravaillé
Et je pense avoir rien oublié, par la suite je vais ajouté sa , kit 70 stage6 alu (20cv) pot stage6 r1400, allumage pvl digital stage6 R/T. Au finale je peut touché les 22cv :pain:
Bon assez parlé du moteur voila quelque photos du cadre kiesler
kiesler v1 acier, c'est un cadre peut répandu car les gens pense souvent que l'acier c'est très lourd mais celui ci est en acier alléger et pèse à peine 1.8kg de plus que sa version en alu ce qui n'ai pas une différence flagrante.
La je veut votre avis. Les flammes je l'ai laisse ou je coupe les deux tôle de chaque coté ?
Le résultat serait dans ces genres ci :
(avec flammes)
(sans flammes)
Vos avis pour les flammes ?
 Sujet du message: Re: Dragster 70cc Kiesler v1 acier (drag scoot)
MessagePublié: 02 Oct 2013, 10:46
Rhoooo...
Mais ça va être un bon p'tit délire, ton engin, là !...
Laisse les flammes !...sans, ça ressemble trop à une grue de chantier... :pain:
MessagePublié: 02 Oct 2013, 11:51
Trop tard, je vient de les coupé :vadorpain:
Sa fait trop de poids, les tole sont trop épaisse mais je vais en mettre devant car je vais caché une batterie dedans pour la pompe à eau :dance: par contre je voulais claqué une mono sur le cul du cadre mais .. NON sur un dragster il faut le minimum possible donc je vend la mono si sa interrésse dit le moi (et avec vos prix aussi) c'est une mono de 125 honda rs
J'ai juste un peut merdé ici mais pas grave, un point de soudure et sa propre.
Et voici avec une mono
Mais je la vend :pain:
MessagePublié: 03 Oct 2013, 20:30
Vraiment sympa ces ptits drag 8D
Pour la saison 2013 , j ai bossé sur le "drag néo rétro"de Teddy , tu connais peut etre ?
MessagePublié: 03 Oct 2013, 21:55
Ouais je connais ce proto, il est terrible, c'est tout à fait mon style de machine mais bon il à un gros investissement dedans :shock: pas comme dans le miens, j'ai fait réalisé des plaque en alu sur mesure pour rallongé encore plus le drag et le rabaissé par la même occasion.
MessagePublié: 04 Oct 2013, 06:23
Si tu as besoin de faire usiner des pièces , n 'hésites pas :tchin:
MessagePublié: 04 Oct 2013, 08:20
Ba tiens j'aimerai juste savoir comme sa combien sa reviendrai de faire réalisé une fourche sur mesure avec les tes, une petite pour dragscoot genre une kiesler en passant par toi ?C'est juste pour savoir car j'ai déjà ce qu'il me faut mais peut être qu'un jours je changerai d'avis
MessagePublié: 04 Oct 2013, 12:57
Expliques moi ce que tu souhaiterais faire réaliser sur l 'adresse pro : usvracing@gmail.com
Donnes moi le max d 'info et éventuellement des photos de ce que aimerais
MessagePublié: 05 Oct 2013, 11:19
le drag de teddy c'est un bijou ! et pas tant d’investissement que ça! par rapport a d'autre, il a juste du gout et de bonne idée!!
un conseil le châssis kiesler renforce le a mort, un pote a finit par plier le sien,, châssis complétement vrillé, pourtant il l'avait renforcé déjà
et met un amorto de direction, ça pourrait être utile la dessus ;)
tu fait des meeting avec ton proto? j'ai pas souvenir de l'avoir vu cette année...
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
