Bobby
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 14 Oct 2013, 21:13 |
Inscrit le: 06 Nov 2011, 23:51 Messages: 484 Localisation: Nantes (44)
En fait le contour c'est rien d'autre qu'un bout de plastoc avec 8 led dedans? Si on se fabrique un support perso avec une rangée de led ca marche pareil ou y'à un truc que j'ai zappé?
_________________ > Mon hornet déguisé en CBR <
arbreacame
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 20 Oct 2013, 07:30 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
Bobbykiller a écrit: En fait le contour c'est rien d'autre qu'un bout de plastoc avec 8 led dedans? Si on se fabrique un support perso avec une rangée de led ca marche pareil ou y'à un truc que j'ai zappé? Je te dirais ça. Je viens d'en commander un
arbreacame
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 21 Oct 2013, 16:41 |
Bobbykiller a écrit: En fait le contour c'est rien d'autre qu'un bout de plastoc avec 8 led dedans? Si on se fabrique un support perso avec une rangée de led ca marche pareil ou y'à un truc que j'ai zappé? Le boîtier est top qualité, vu le prix ça ne vaut pas le coup d'en faire un
drfaust²
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 21 Oct 2013, 17:36 |
Bobby
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 21 Oct 2013, 19:40 |
arbreacame a écrit: Le boîtier est top qualité, vu le prix ça ne vaut pas le coup d'en faire un  C'était juste pour tenter quelque chose de différent, non pour un réel gain d'argent... Tu as une notice fourni avec pour le branchement ou tu te démerde?
arbreacame
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 21 Oct 2013, 20:30 |
Oui il y a une fiche, mais moi et l'anglais c'est pas gagné
Bobby
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 21 Oct 2013, 20:52 |
Cool pour la fiche merci Pas besoin d'être bilingue on voit bien que de chaque coté tu as ton fil commun et que les 4 autres relis une borne de chaque voyant. Le plus dur dans tout ca c'est de trouver sur ta moto chacun des signaux Dans mon cas compteur électronique d'origine j'espère que sa va pas être trop compliqué...
arbreacame
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 21 Oct 2013, 23:27 |
Bobbykiller a écrit: Cool pour la fiche merci Pas besoin d'être bilingue on voit bien que de chaque coté tu as ton fil commun et que les 4 autres relis une borne de chaque voyant. Le plus dur dans tout ca c'est de trouver sur ta moto chacun des signaux Dans mon cas compteur électronique d'origine j'espère que sa va pas être trop compliqué... soit je suis blond, soit je capte pas les fils de chaque côté correspondent avec un seul côté, on ne peux pas mettre un fil de gauche avec un fil de droite ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi d'un côté c'est négatif et de l'autre en positif ?
Bobby
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 22 Oct 2013, 21:17 |
S'il n'y a pas de fil qui relie les deux cotés le commun de droite est forcement une masse donc - et les autres + moi non plus jcapte pas
arbreacame
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 22 Oct 2013, 22:09 |
Skwyz
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 22 Oct 2013, 23:18 |
Inscrit le: 20 Avr 2013, 12:33 Messages: 1570 Localisation: 44 Nantes
Pour moi, il doit y avoir une seule masse de chaque côté et 4 positifs car tu as 5 fils de chaque côté. J'ai la même chose sur mon feu à Led avec cligno, 5 fils donc une masse, j'ai du faire branchement spécial pour récupérer les masses du feux et cligno du faisceau.
_________________ Ma Présentation viewtopic.php?f=14&t=11675 Mon 900 Hornet viewtopic.php?f=12&t=11682
drfaust²
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 23 Oct 2013, 07:55 |
arbreacame
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 23 Oct 2013, 09:47 |
drfaust²
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 23 Oct 2013, 10:44 |
Skwyz
Sujet du message: Re: Koso Db-02R Publié: 23 Oct 2013, 12:39 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 42 invité(s) |
