Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 19:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 116 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message: Re: Virtikus's GSXR made in GEX..!
MessagePublié: 24 Oct 2013, 13:53
Pour ta vis effectivement tu as la fameuse queue de cochon qui s'appelle aussi un extracteur :D
Après perçage au centre de la vis, tu places l'extracteur (pas à gauche) et tu dévisses. N'oublie pas d'utiliser du dégripant avant.
La pression ! je ne la subis pas , je la bois !
MessagePublié: 24 Oct 2013, 13:54
Pour le petit boitier elec , j'aurais bien dis un capteur de chutte :confused:
MessagePublié: 24 Oct 2013, 17:09
Merci pour les infos les Mec...! :)
Je regarde tout sa et vous tiend au courent!! avant l'année prochènne j'espert :pain:
''Brûle la gomme... pas ton âme.''
Ma Meule..! : viewtopic.php?f=12&t=12342
Beca, PIECES CNC: viewtopic.php?f=7&t=8101
Durites sur mesure: viewtopic.php?f=28&t=11687
MessagePublié: 24 Oct 2013, 17:10
T'es sur qu'il y a un maillon rapide?
MessagePublié: 24 Oct 2013, 17:38
Bah justement, Hier soir je ne trouvais pas, j'ai fait 7 ou 8 fois le tour de la chaine et impossible de le trouver... :confused:
MessagePublié: 24 Oct 2013, 18:07
Sur la mienne y en a pas :nonnon:
MessagePublié: 24 Oct 2013, 18:50
Alors obligé de la couper?
MessagePublié: 24 Oct 2013, 19:05
Tu disque un maillon et tu achètes un attache rapide ( en 525 sur le srad :confused: )
MessagePublié: 24 Oct 2013, 20:17
Moi aussi sur mon gex K7 je n'avais pas d'attache rapide. Et d'après un mécano c'est normal et même déconseillé les attaches rapide pour les utilisations au quotidien. Ca peu éviter des problèmes :D
MessagePublié: 26 Oct 2013, 07:32
Merci pour vos infos..! je crois que je vais disquer un maillon pour le moment et metre un maillon rapide et au prochun kit chaine je prendrais une chaine sertie (je crois que c'est sa qu'on dit quand il n'y à pas de maillon rapide :confused: )
En tout cas je r'attaque lundi matin..!
Bon WeekEnd à tous..! Et GaZzZzz..!
MessagePublié: 26 Oct 2013, 08:37
Sinon tu achètes un dérive chaine.
Edit: Je voyais cela moins cher . En faite garde l'idée de l'attache rapide :pain:
MessagePublié: 29 Oct 2013, 09:58
Bonjour à tous!
Alors un peut d'avencement ce WeekEnd!
En premier le moteur est déposé...! :dance:
Avec Mon Chef D'atelier Derrière :D
Petite question au niveau du moteur, Késako ces tuyaux qui sortent des cylindres?
Et une autre pour la colone de dirrection, comment on démonte les deux écrous qui bloques la fourche dans le cadre?
Voila un peut de New's.... Hier l'ami d'un ami qui est soudeur est passé et il devrais me faire l'adaptation de ma boucle!!
A vos claviers!!! :dance:
MessagePublié: 29 Oct 2013, 10:07
Ca avance , c'est cool :tchin:
Pour la colonne de direction ce sont : un écrou et un contre écrou .
Donc tu dévisse le premier dans le sens anti horaire et ensuite tu dévisse le second dans le meme sens
Tu peux t'en sortir avec un tournevis plat et un maillet , sinon tu te fabrique un outil avec 3 bout d'acier :-)
Les miens n'etaitent pas serrés a l'achat de la becane :injure:
Ps: pas commode ton chef d'atelier :lol:
MessagePublié: 29 Oct 2013, 10:52
Pour tes écrou de colone une clés a ergot comme celle pour les suspate fais l'affaire
Se serai pas un système de lubrification tes tuyaux devant ton moteur
MessagePublié: 29 Oct 2013, 12:36
Pour les tuyaux, je dirai comme rod306 une lubrification.
Et le contre écrou, clé demi lune si tu as sinon chasse goupille et marteau.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
