Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 17:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 454 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cerbère
MessagePublié: 01 Nov 2013, 02:22
Il y a la place pour tarauder ;)
Et vu qu'il y a déjà un trou ça va le faire
MessagePublié: 01 Nov 2013, 08:46
Sarz56 à raison, taraudage direct avec du M5 voir M6.
Attention de ne pas faire rentrer de limaille dans l'admission :salut:
MessagePublié: 16 Nov 2013, 00:51
Allez un peu de news,
Alorson commence avec du positif!! 8D
J'ai réussi à virer le morceau rester coincer dans la pipe d'admission :dance:
J'ai mordu le morceau avec un foret et le l'ai fait pivoter à l'aide d'une pince multiprise. Ce fut long, mais ce fut bon :D
Suite à ca j'ai remonté quelques cosse qui n'allais pas, puis j'ai terminé la modif pour supprimer la pompe à éssence.
Je remet carbu, boite à air, réservoir, et la quand je veut démarrer.. rien...
a la béquille :siffle: :pain:
Bon le l'entend tousser, puis ronroné une fraction de seconde. Puis je perssiste un peu, je l'entend re toussser quelques fois mais elle veut pas ce lancer.Puis à force d'éssayer je me retrouve à sec de batterie.
Alors en résumé :
-Faisceau nikel de 96 ( merci fireblade) ok
-Modif de supréssion de la pompe à éssence ok
-Essence ok
-Carbu néttoyer ok
La je vois pas :confused: :confused:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 16 Nov 2013, 03:39
Ta souffler les copeaux dans l'admission?
MessagePublié: 16 Nov 2013, 14:10
wep
fireblade a écrit:
c'est un 99 le faisceau ;) ;) ;)
:D
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 16 Nov 2013, 16:48
Tu as mis assez d'essence dans ton réservoir ?
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 16 Nov 2013, 21:59
Wé réservoir au 1/3 plein.
Aujourd'hui avec la batterie en full, j'ai tester de démarrer la bête, alors voila une petite vidéo de ce que ca donne
http://www.youtube.com/watch?v=6n5pXsyr ... e=youtu.be
Du coup comme je n'y arrive pas :triste2: je me suis rabattu sur mon support de batterie
Et j'ai tout rangé, et ca donne ca
Au moins ca c'est fait :D
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 17 Nov 2013, 12:51
petite question bête, si je ne me trompe pas tu est passer en robinet a dépression, donc tu doit obligatoirement avoir une durite pris sur une pipe (se que tu a fait), mais est se que si tu débranche ton tuyau de dépression il aspire bien bien, car si c'est pas le cas le clapet du robinet ne bouge pas, et l'essence arrive pas dans les cuve.
petite astuce débranche le tuyau de dépression et aspire, pour remplir tes cuve la première fois sa peut aider a démarrer la premier fois (si tu la pas déjà essayer)
MessagePublié: 17 Nov 2013, 13:21
Essaye avec le starter sans mettre de coup de gaz
Et question bête ta pas mis le coupe circuit par hasard !!! :pain:
MessagePublié: 17 Nov 2013, 18:38
fireblade a écrit:
vérifie si t'as de l'étincelle au niveau des bougies
regarde si t'as bien brancher les bobines et les fil de bougies au bon endroit
Alors les bobines c'est ok, et pour les bougies j'ai vérifier que les 4 faisait bien des étincelles avant de les installer.
Pour le coup circuit c'est bon :pain: et pour le starter je l'ai bloquer en position ouverte
Ba écoute c'est peu être ca, je suis pas sur a 100% que l'essence arrive bien aux cuves, je vais éssayer ton astuce. Mais je voi pas pourquoi la modif ne fonctionnerai pas avec moi ^^
Merci pour vos avis les gas !
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 17 Nov 2013, 19:18
Merci pour vos avis les gas ![/quote]
tou simplement que si tu amorce pas manuellement tes cuve vont mettre du temps a se remplir donc tu va vider ta batterie et il suffit que tu est par erreurs inverser l'arriver d’essence avec la dépression sa marchera pas .un essaie manuel va te le dire rapidement
MessagePublié: 22 Fév 2014, 01:24
Salut les gas, ca fait un baille mais je me suis repenché sur le CBR . Et je me susi posé une question , es ce que j'ai fait un bon branchement sur mes bobines ? :confused:
Alors à votre avis ?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 27 Fév 2014, 00:00
Même pas un petit avis?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 27 Fév 2014, 08:36
Relance moi ce w- end....
MessagePublié: 27 Fév 2014, 11:05
Tu as inversé le bleu jaune et le jaune bleu
Tiens regarde
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invité(s)
