Nous sommes actuellement le 09 Oct 2026, 00:58
 Sujet du message: Help Probleme carbu en wheeling
MessagePublié: 03 Nov 2013, 21:47
Salut les gars,
J'ai un problèmes avec mon cb...
J'explique ce soir en revenant de la pompe a essence je me suis dit " aller mon résé est plein je vais me claquer quelques wheels "
Et la premier coup de cirette le cb décolle et la c'est le drame il se met a ratatouiller vénère :mur:
Obliger de reposer de re rouler 3/4 mettre avant que ca reparte niquel je re tente et pareil :mur:
JE pense qu'il s'engorge...
Il me l'avait déjà fait quand j'était en gicleurs de 130 contre 122 a l'origine et j'était repasser en gicleur de 125 et ca tournais niquel, j'avais fait quelques Wheel et pas de souccis et la il c'est mis a merder vénere :injure:
Mais ca ne le fait que en Wheel et c'est casi immédiat quand la roue decolle.
Avant hier j'ai fait la vidange avec du mécacyl en plus avec changement des bougies , la j'avais le résé plein a rabbord alors est ce que c'est facteurs ferait que ca vient de la?
Help :triste2:
 Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling
MessagePublié: 04 Nov 2013, 09:18
Il n'y a pas une technique du genre : incliner les carbu ou mettre une cale pour les incliner??
MessagePublié: 04 Nov 2013, 10:38
Ba je pense pas parce que tout les mecs qui stunt en cb n'ont aucuns problèmes...
MessagePublié: 04 Nov 2013, 11:44
Salut, je penserais a un niveau de cuve, voir flotteur, pointeau ;)
MessagePublié: 04 Nov 2013, 13:59
sinon, repasse en 122. si tas pas de cornets, ca va très bien. ou alors, pb avec l'essence. c'est pas du E10?
Biker's work is never done.
MessagePublié: 04 Nov 2013, 15:20
Non toujours du 98
Je vais voir déjà une synchro carbu ne lui ferait pas de mal je pense
La carbu est niquel je pense que les flotteurs sont bon puisse qu'elle tourne niquel les 2roues au sol
MessagePublié: 04 Nov 2013, 19:35
t'as qu'a rouler sur tes deux roues sale gosse :marteau2: :pain:
MessagePublié: 04 Nov 2013, 20:04
:siffle: :siffle: :siffle:
C'est pas de ma faute si un cb avec 5dents en plus a la couronne c'est joueur :pain: :pain:
MessagePublié: 04 Nov 2013, 21:56
sur la roue avant sa le fais aussi ou pas :pain: :pain: :pain:
ok je sort :salut: :salut:
et bh non tien :bounce: :bounce:
verifie le reglage des flotteur si il y en a 1 sa peut etre sa ou une durite qui est mal mise et le fait de la mettre sur la roue arrière pourrait influencer celle ci
MessagePublié: 07 Nov 2013, 15:02
Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
sur certain CB ( pas tous ) il faut metre une cale de 3 cm sous la boite a air pour réhausser les carbu, technique utilisé pour les cb de stunt principalement ( j'avai le cas sur mon cb de stunt ;) )
maintenant vérifie ton niveau de cuve, et t'es pointeau/puit de pointeau de flotteur . et des fois rien qu'en démontant remontant t'es carbu sa sufira a regler le probleme ...
5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
MessagePublié: 07 Nov 2013, 17:37
+1 pour les cales....
Toujours eu ce problème, sauf avec réservoir rempli à la moitié.
Et re bug lorsque sur la réserve avec plus grand chose.... Normal puisque plus alimenté :miam:
MessagePublié: 07 Nov 2013, 18:09
Les cales mon amis!!!
Sur mon CB a l'epoque, impossible de taper un wheel sans que ca ratatouille et retombe comme une merde :pain:
Une cale sous la boite a Air et OP pour les joies du Wheeling! ;)
MessagePublié: 07 Nov 2013, 22:11
Ok merci les gars ;)
Jai vu sur le forum cb un mec qui avait mis un bout de bois de 3cm rentrer au pied de biche après déformation légère de la BAA j'ai tout bon?
MessagePublié: 25 Nov 2013, 14:32
sur le mien aussi, obliger de mettre des cales, mais c etait vraiment quand la brele etait a l equerre, sinon aucun soucis. fout y des cales, ca prend deux minutes et tu seras vite fixer.
burn to be a life
MessagePublié: 25 Nov 2013, 17:55
Moi c'est des que je leve :mur:
Tu as des photos, les astuces pour les mettre et les cotes stp :bisou:
