sarz56
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Nov 2013, 02:22 |
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Nov 2013, 08:46 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Nov 2013, 00:51 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
Allez un peu de news, Alorson commence avec du positif!! J'ai réussi à virer le morceau rester coincer dans la pipe d'admission J'ai mordu le morceau avec un foret et le l'ai fait pivoter à l'aide d'une pince multiprise. Ce fut long, mais ce fut bon    Suite à ca j'ai remonté quelques cosse qui n'allais pas, puis j'ai terminé la modif pour supprimer la pompe à éssence.  Je remet carbu, boite à air, réservoir, et la quand je veut démarrer.. rien... a la béquille Bon le l'entend tousser, puis ronroné une fraction de seconde. Puis je perssiste un peu, je l'entend re toussser quelques fois mais elle veut pas ce lancer.Puis à force d'éssayer je me retrouve à sec de batterie. Alors en résumé : -Faisceau nikel de 96 ( merci fireblade) ok -Modif de supréssion de la pompe à éssence ok -Essence ok -Carbu néttoyer ok La je vois pas
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
sarz56
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Nov 2013, 03:39 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Nov 2013, 14:10 |
sarz56 a écrit: Ta souffler les copeaux dans l'admission? wep fireblade a écrit:
Chris#111
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Nov 2013, 16:48 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
Tu as mis assez d'essence dans ton réservoir ?
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Nov 2013, 21:59 |
Wé réservoir au 1/3 plein. Aujourd'hui avec la batterie en full, j'ai tester de démarrer la bête, alors voila une petite vidéo de ce que ca donne http://www.youtube.com/watch?v=6n5pXsyr ... e=youtu.beDu coup comme je n'y arrive pas  je me suis rabattu sur mon support de batterie   Et j'ai tout rangé, et ca donne ca  Au moins ca c'est fait
rod306
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 17 Nov 2013, 12:51 |
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 17 Nov 2013, 13:21 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 17 Nov 2013, 18:38 |
fireblade a écrit: vérifie si t'as de l'étincelle au niveau des bougies regarde si t'as bien brancher les bobines et les fil de bougies au bon endroit Alors les bobines c'est ok, et pour les bougies j'ai vérifier que les 4 faisait bien des étincelles avant de les installer. waner a écrit: Essaye avec le starter sans mettre de coup de gaz Et question bête ta pas mis le coupe circuit par hasard !!!  Pour le coup circuit c'est bon  et pour le starter je l'ai bloquer en position ouverte rod306 a écrit: petite question bête, si je ne me trompe pas tu est passer en robinet a dépression, donc tu doit obligatoirement avoir une durite pris sur une pipe (se que tu a fait), mais est se que si tu débranche ton tuyau de dépression il aspire bien bien, car si c'est pas le cas le clapet du robinet ne bouge pas, et l'essence arrive pas dans les cuve. petite astuce débranche le tuyau de dépression et aspire, pour remplir tes cuve la première fois sa peut aider a démarrer la premier fois (si tu la pas déjà essayer) Ba écoute c'est peu être ca, je suis pas sur a 100% que l'essence arrive bien aux cuves, je vais éssayer ton astuce. Mais je voi pas pourquoi la modif ne fonctionnerai pas avec moi ^^ Merci pour vos avis les gas !
rod306
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 17 Nov 2013, 19:18 |
rod306 a écrit: petite question bête, si je ne me trompe pas tu est passer en robinet a dépression, donc tu doit obligatoirement avoir une durite pris sur une pipe (se que tu a fait), mais est se que si tu débranche ton tuyau de dépression il aspire bien bien, car si c'est pas le cas le clapet du robinet ne bouge pas, et l'essence arrive pas dans les cuve. petite astuce débranche le tuyau de dépression et aspire, pour remplir tes cuve la première fois sa peut aider a démarrer la premier fois (si tu la pas déjà essayer) Ba écoute c'est peu être ca, je suis pas sur a 100% que l'essence arrive bien aux cuves, je vais éssayer ton astuce. Mais je voi pas pourquoi la modif ne fonctionnerai pas avec moi ^^ Merci pour vos avis les gas ![/quote] tou simplement que si tu amorce pas manuellement tes cuve vont mettre du temps a se remplir donc tu va vider ta batterie et il suffit que tu est par erreurs inverser l'arriver d’essence avec la dépression sa marchera pas .un essaie manuel va te le dire rapidement
_________________ mes doigt ne connaisse pas la ponctuation mes prépa : 600 GSR http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=10907 VFR street http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=14846 600 XT http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=14045 ma restauration : http://600xt.bbfr.net/t13001-restauration-tenere-34l beca usinage viewtopic.php?t=8101
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 22 Fév 2014, 01:24 |
Salut les gas, ca fait un baille mais je me suis repenché sur le CBR . Et je me susi posé une question , es ce que j'ai fait un bon branchement sur mes bobines ?  Alors à votre avis ?
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 27 Fév 2014, 00:00 |
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 27 Fév 2014, 08:36 |
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 27 Fév 2014, 11:05 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 162 invité(s) |
