Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 23:53
 Sujet du message: Fourche plug and play SV 650
MessagePublié: 25 Nov 2013, 20:41
Salut, je cherche à remplacer la fourche classique du SV 650 carbu par une fourche inverser.
J'aurais voulu savoir si il y'a des fourches style gex 750, ou tl1000s qui s'adapte en plug and play ?
Merci :tchin:
R.I.P ARTKORE
 Sujet du message: Re: Fourche plug and play SV 650
MessagePublié: 25 Nov 2013, 20:55
Pourquoi tu veut changer la fourche du sv?
Ca va grave lui alourdir l'avant...
MessagePublié: 25 Nov 2013, 21:23
Merci mat' ;)
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 25 Nov 2013, 21:30
Je suis en train de créer un tableau avec toutes les compatibilités de fourche de toutes les marques différente en ce moment, je ferait un post la dessus quand ce sera fini ;)
MessagePublié: 25 Nov 2013, 22:24
Ouais mais la j'ai toutes les ref du catalogue Bihr :pain:
Je vais classer ca par ref de roulements et mettre dans chaque colone du roulements les models compatibles :banana:
Mais c'est loooooooooooong! :pain:
MessagePublié: 25 Nov 2013, 22:29
:injure: efficacité et look y a pas photo....depuis qd on pense qu'une fourche inversée va alourdir l'avant? on n'est pas sur moto gp.com :D
demande a drfaust²
viewtopic.php?f=12&t=12198
je pense que oui pour la fourche de srad 750 et peut etre tls (doit y a voir une diff sur la fourche du tl au niveau des tés :confused: )
pour les 2,les tubes de fourches sont les memes mais les tés je ne suis pas sur
il y a bien une difference sur les té entre les tls/r et le gsxr un a le té inférieure plat et pas l'autre
celui de gsxr 750 96/99
celui de 1000tls/r
avec la longueur des axe de colonne si tu peut :pain: :pain:
MessagePublié: 25 Nov 2013, 22:52
celui de 1000tls/r
c'est bien ce que je pensais ;)[/quote]
il y a une autre différence aussi les joint spy et bague anti friction il y a 2 modèle pour le gsxr dont un autre pour le tls/r :confused: :confused: :confused:
ayant eu le problème pour la mienne après sa dépend peut être de la marque du fournisseur
MessagePublié: 25 Nov 2013, 23:58
SUr un sv a carbu tu peux monter en plug and play les fourche de gex et de tl d'avant 2000 passer 2000 il te faudrat un roulement specifique
ici http://www.twfracing.com/zparts.html
MessagePublié: 26 Nov 2013, 16:44
good job :diable:
MessagePublié: 30 Nov 2013, 16:17
ok super ! merci les gas
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 30 Nov 2013, 16:21
dit moi drfaust² , si je prend une fourche avant 2000, tu sais si il y a besoin d'une entretoise pour y mettre la jante d'origine du SV ?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 01 Déc 2013, 02:53
Faudra changer les disques dans tout les cas car il non pas dutout le même diamètre
MessagePublié: 02 Déc 2013, 15:00
prend le train complet avant 2000 fait toi pas chier
MessagePublié: 05 Déc 2013, 01:34
J'ai opter pour la fourche de FAP13009 avec la colonne de srad, ca devrais passer sans modif. Je vérais , au pir usinage... mais sije peut éviter c'est mieu :D
R.I.P ARTKORE
