Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 04:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 398 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Suivant
 Sujet du message: Re: (encore) un 12 bandit a la sauce PPI made in Sud Ouest
MessagePublié: 18 Déc 2013, 22:47
regarde si t as pas pincé une membrane en remontant les chapeaux de carbu (prise d air dans ce cas la)
un ralenti qui redescend doucement viens souvent d une prise d air pour moi
MessagePublié: 18 Déc 2013, 23:52
Salut
j ai lu que tu n avais pas débranché mais démonté le capteur sur le coté de ta rampe,celui si est le capteur de position du papillon des gaz.Tu peux le débranché et le rebranché ça risque rien mais si tu le démonte il faut que tu te faces des repéré car celui si est préréglé au montage,à par si je te dis de grosses conneries mais renseigne chez suz car le reste de tes modifs pour moi elles sont correctes :thankyou:
A+
touche à rien
MessagePublié: 19 Déc 2013, 01:12
Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
Baboun509 a écrit:
Alors tu as regardé ?
Pas eu le temps de me mettre dessu aujourd'hui et en plus il pleuvai ... et faire tourner un moteur dans un garage :siffle:
Chapeau niquel , j'y avai pensé , maintenant comme tu dit peut etre prise d'air mais elle tournai tres bien sur le ralenti ... en general une prise d'air me la ferai caler ??
sam démange a écrit:
Salut
A+
Le debranché c'est mauvai justement, j'avai fait un test sur mon 12 justement bien avan d'attaquer la prepa, au debut aucune difeerence et petit a petit, elle commençai a rupter a la remise des gazs, me faisait des coupure d'allumage a la deceleration ... je lai rebranché direct et plus aucun soucie :confused:
pour les reperes cest good, ya la marque de serrage des vis sur le capteur ;)
Bon demain je vous jure je me met dessu !!
5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
MessagePublié: 19 Déc 2013, 08:39
T'a interet. :marteau2:
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 19 Déc 2013, 22:24
Salut
A+
Je te disais que ça risque rien au cas ou si tu démontes ta rampe et que tu la remontes pas de rouler avec la fiche débranchée.
touche à rien
MessagePublié: 20 Déc 2013, 01:42
ah d'acord désolé mal comprit ;)
bon , j'ai une bonne nouvelle ! et je remerci
thomas486 a écrit:
Si quand tu redescends des papillons au tournevis ca marche bien c'est pas un problème de richesse, lubrifie bien tes paliers (wd40) et détend tes cables de gaz pour voir
, c'est grâce a toi que j'ai résolu le problème !!
j'ai r'enlever la rampe du moulin, mit du wd40 dans chaque axe de papillon, remit la rampe, mit un coup de démarreur et elle a pété au quart de tour , premier coup de gaz, sa redescend direct et parfaitement :love: :love: , si tu passe par la je t'offre l’Apéro !!!
j'ai pu commencer les réglages , sa avance bien , synchro des carbu au poil de cul de mouton, ralenti hyper stable a 5/600 tour , bref le top ! maintenant reste le réglage des aiguilles et trouver les bon gicleur ( j'ai mit les 150 pour essayer mais c'est pas encore sa ... ) et réglage des vis de richesse a 2 tours .
pot d’échappement fixé aussi, un collègue ma donné un tube de fuite, taillé un morceau dedans pour faire une rallonge et sa passe nif !! plus cas mettre un beau collier et l'affaire est plié 8D
et petite photos du covering style carbone sur les éléments plastique de cadre ( ne fait pas attention a l'état du cadre, il est juste sale )
demain si il ne pleu pas j'irai l'essayer ... :armes:
MessagePublié: 20 Déc 2013, 11:09
Bon boulot ;)
Pressé de la voire terminée ^^
MessagePublié: 20 Déc 2013, 16:52
photo du jour avant d'aller l'essayer ( peut etre les dernieres que vous verez lol )
des news ce soir peut etre si je suis toujours vivant !
MessagePublié: 20 Déc 2013, 17:01
Vla la guele :love: :love: :love: :love: :love: :love:
MessagePublié: 20 Déc 2013, 21:14
:monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey: :monkey:
:love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
de retour de l'essaie, je vous laisse imaginer le poque que j'ai fait sur le reservoir tellement j'ai eu la trick :love:
la position de conduite est top, un mix parfait entre le roadster et la sportive, sa freine fort de l'avant , bucheron comme j'aime !
niveau réglage moteur c'est un peu floue encore, au démarrage, a froid, elle me fait des retour de gaz dans les carbu et du coup sa fait sauter mes bouchon de dépression ! ( si quelqu'un a une idée d'ou sa peu venir ... ) et elle le fait quasiment plus a chaud je pensai a mon arbre a came d'admi décallé de 1 dents, c'est possible ?
sinon, elle est ma l'air trop riche, elle sent l'essence , a l'accél au démarrage elle a un trou puis part bien et ensuite elle fait comme si elle s'engorge ... j'ai essayé different réglage de vis de richesse, entre 1.5 puis 1.75, 2 , 2.25 , 2.5 ... elle tourne pas trop mal ver 2.75/3 ...
demain j'y retourne j'essaye avec les 155 , sinon j'en recommanderai des plus petit et des plus gros ...
MessagePublié: 20 Déc 2013, 21:36
http://youtu.be/7072fad6tME
MessagePublié: 20 Déc 2013, 21:51
Content de t'avoir aidé, je retiens l'invitation :tchin:
Joli taff en tout cas
MessagePublié: 20 Déc 2013, 21:54
:miam:
MessagePublié: 21 Déc 2013, 14:23
elle à vraiment de la gueule :diable:
MessagePublié: 21 Déc 2013, 14:30
Bah cest la moindre des choses !!
Merci
merci :) si vous avez des idees ou des choses que vous feriez diferament et etc , hesité pas , j'ecoute tout conseil :)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 26 invité(s)
