joe bar
Sujet du message: Publié: 17 Juil 2008, 17:07 |
yanik
Sujet du message: Publié: 17 Juil 2008, 17:17 |
| Site Admin |
Inscrit le: 31 Août 2007, 11:44 Messages: 2653 Localisation: Pas riche
AB editions ou streetmonsters
67 av Antonin Georges belin
95100 Argenteuil
Taille unique..
joe bar
Sujet du message: Publié: 17 Juil 2008, 18:57 |
yanik a écrit: AB editions ou streetmonsters 67 av Antonin Georges belin
95100 Argenteuil
Taille unique..
sa roule merci je t'envoie sa alors merci
D!STURBED
Sujet du message: Publié: 17 Juil 2008, 23:08 |
Inscrit le: 22 Août 2007, 00:04 Messages: 692 Localisation: Caen (14)
joe bar a écrit: le souci au niveau carburation sa ratatouille a demi poigné, en bas sa va et en fond de poignée sa ratatouille mais au bout d'un moment sa ratatouille plus
et c'est ce que je pensé faire agrandir mes gicleurs de 5 en 5 points
car en modifiant ma richesse sa change rien
Normal, ta visse de richesse ne joue quasiement que sur le ralenti et le début d'ouverture des boisseau.
Surtout ne touche pas au gicleur de ralenti ni à celui du starter. Ne travaille que sur le gicleur principal. Vas y doucement, c'est pas évident quand meme de pas dire de connerie sans entendre la bécane.
Peu être aura tu aussi besoin de changer relever les aiguilles. Tu as changé quoi déja? juste le filtre?
éssaye de lever les aiguilles d'un cran si elle sont réglables.
Vérifie bien l'état de tes joints et de tes manchons au cas ou tu en aurai abimé un et que tu ai une prise d'air.
joe bar
Sujet du message: Publié: 18 Juil 2008, 09:45 |
D!STURBED a écrit: joe bar a écrit: le souci au niveau carburation sa ratatouille a demi poigné, en bas sa va et en fond de poignée sa ratatouille mais au bout d'un moment sa ratatouille plus
car en modifiant ma richesse sa change rien Normal, ta visse de richesse ne joue quasiement que sur le ralenti et le début d'ouverture des boisseau. Surtout ne touche pas au gicleur de ralenti ni à celui du starter. Ne travaille que sur le gicleur principal. Vas y doucement, c'est pas évident quand meme de pas dire de connerie sans entendre la bécane. Peu être aura tu aussi besoin de changer relever les aiguilles. Tu as changé quoi déja? juste le filtre? éssaye de lever les aiguilles d'un cran si elle sont réglables. Vérifie bien l'état de tes joints et de tes manchons au cas ou tu en aurai abimé un et que tu ai une prise d'air.
oui merci je compté juste joué sur les gicleur principal, les aiguille elle ne sont pas réglable, j'ai juste mis un filtre DNA et j'ai du faire 2 découpe de la boite a air pour pouvoir la mettre, mais je pense déja modifié ma boite a air de façon a rebouché les deux trous que j'ai fait, ensuite je verrais avec les gicleurs, mes joints sont nickel, les manchons? c'est les pipes d'admision que tu appelle ainsi? oui effectivement peut etre un peu malade je compte les changer j'en est d'autre en bien meilleur etat
mais a mon avis c'est une histoire de trop d'air par rapport a l'essence
joe bar
Sujet du message: Publié: 21 Juil 2008, 23:25 |
Flo-stunt
Sujet du message: Publié: 22 Juil 2008, 00:24 |
Inscrit le: 31 Août 2007, 20:43 Messages: 1981 Localisation: Gaillon - Eure (27 )
joe bar
Sujet du message: Publié: 22 Juil 2008, 00:42 |
evo
Sujet du message: Publié: 22 Juil 2008, 07:07 |
Inscrit le: 07 Mai 2008, 19:56 Messages: 283 Localisation: nanteuil 77
 en + tu fait tout petit dessus !
joe bar
Sujet du message: Publié: 22 Juil 2008, 10:30 |
Rom31
Sujet du message: Publié: 22 Juil 2008, 10:41 |
Inscrit le: 21 Mai 2008, 11:23 Messages: 576 Localisation: 31 - Caraman
Mmmmh, la belle peinture toute neuve.
fzsman62
Sujet du message: Publié: 22 Juil 2008, 15:05 |
joe bar a écrit: Flo-stunt a écrit: ça va nikel avec ta pêinture les morceaux de gomme en plus  sa cache les imperfections
Puis c un moyen de voir si ta peinture tiens bien au prochain nettoyage...
_________________ Section Fantome de Moi Meme... http://fighters-concept.forumactif.com/forum.htm
joe bar
Sujet du message: Publié: 22 Août 2008, 15:43 |
yanik
Sujet du message: Publié: 22 Août 2008, 15:54 |
| Site Admin |
joe bar a écrit:
ca me fait mal moi ca....
Jeune padawan, soulages ton moteur, jen t'en prie, et passes les vitesses en burn...
Ca me sidere ce que tu lui mets dans la gueule apres des mois a la bichonner raide nickelle
joe bar
Sujet du message: Publié: 22 Août 2008, 16:11 |
yanik a écrit: joe bar a écrit: ca me fait mal moi ca.... Jeune padawan, soulages ton moteur, jen t'en prie, et passes les vitesses en burn... Ca me sidere ce que tu lui mets dans la gueule apres des mois a la bichonner raide nickelle
oui je sais c'est pas bien mais j'ai un autre moteur a porté de main, mais c'est vrai tu a raison je me suis laissé emporté
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
