FURIGAN2
Sujet du message: segmentation Publié: 23 Déc 2013, 17:37 |
Inscrit le: 11 Nov 2013, 21:10 Messages: 706 Localisation: proche bordeaux
euh je voudrais savoir qui a deja fait une segmentation sur un moulin mes potes me disent d'en faire une pour prolonger mon moteur mais du coup les concess me disent impossible a chifrer sans ouvrir je suis perdi j'ai pas envie de me lancer dans un truc a 1000 euros la facture
Pamy44
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 23 Déc 2013, 18:57 |
pochette de joint moteur,segments,déglaçage des cylindre et tant qu'a faire,un petit rodage soupapes,si t'as pas de coussinets a changer ça monte vite... et si en plus tu fais faire ça par un mécano,je pense que tu les dépasse les 1000€ mon srad a 74 000 et j'ai l'intention de faire ouvrir le moteur pour lui faire une révision totale aux petits oignons alors du coup je vais vendre mon ptit cbr pour ça,entre autre!
bioman
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 23 Déc 2013, 21:02 |
Change de potes plutot que segmentation.
pollux
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 23 Déc 2013, 21:17 |
Si tu ne mange pas d'huile et que tes compressions sont bonnes y'a pas de raison de faire une segmentation. Mais si tu le fait y'a pas que ça a faire tant que c'est démonté...
FURIGAN2
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 24 Déc 2013, 10:01 |
elle bouffe de l'huile euh non pas tant que sa enfin normal pour son kilometrage
Doowy
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 24 Déc 2013, 10:22 |
FURIGAN2
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 24 Déc 2013, 10:45 |
ben j'en remet de temps en temps mais rien de mechant enfin de temps en temps c une fois tous les 6 7 mois
Claudy Focan
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 24 Déc 2013, 10:53 |
Le changement de segments, c'est pour les deux temps Sur ton moulin, tout doit être usé en même temps (sauf si tu as roué sans huile ...) Donc grosse rénovation moteur ou tu ne fais rien car juste remplacer les segments ne sert pas a grand chose Si tes cylindres sont légèrement ovalisés, ce serait pire de monter des segments neufs sans compter que le logement dans les pistons est aussi mâtés.
_________________ Ma cavalerie: viewtopic.php?f=12&t=12560&hilit=CAVALERIE
Bastouflette
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 24 Déc 2013, 11:33 |
FURIGAN2
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 24 Déc 2013, 11:58 |
donc que faire pour que le moulin tire le plus loin possible?
matt1340
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 24 Déc 2013, 15:56 |
Prends dans un premier temps les compressions. Si c'est faible, autant faire plus que les segments: roder les soupapes, contrôler les jeux des paliers de bielles (plastigage) et en remettre des neufs qui vont bien, changer la chaîne de distribution, déglacer les cylindres et contrôler la côte des pistons quitte à les changer. Et là, c'est reparti pour 100.000!
Pamy44
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 25 Déc 2013, 13:31 |
FURIGAN2 a écrit: donc que faire pour que le moulin tire le plus loin possible? ne plus rouler avec! matt1340 a écrit: Prends dans un premier temps les compressions. Si c'est faible, autant faire plus que les segments: roder les soupapes, contrôler les jeux des paliers de bielles (plastigage) et en remettre des neufs qui vont bien, changer la chaîne de distribution, déglacer les cylindres et contrôler la côte des pistons quitte à les changer. Et là, c'est reparti pour 100.000! alors,d'après toi,il risque de dépasser les 1000€ de frais sur le moteur ou pas?
matt1340
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 25 Déc 2013, 18:54 |
Ça dépend si il y à changement des pistons. Comence par un relevé des compression sa te donnera un aperçu du niveau d'usure.
bioman
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 25 Déc 2013, 20:03 |
Et ca peut fumer pour d'autres raisons. Joint de queue de soupapes par exemple.
FURIGAN2
Sujet du message: Re: segmentation Publié: 25 Déc 2013, 22:01 |
bon j'ai trouver un moulin a 32000 kms par un pro
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 35 invité(s) |
