Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 13:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: question passage en dragster...
MessagePublié: 25 Déc 2013, 23:46
Salut les gars, une idée me trotte dans la tête ; vu que je consacre le gex au drag, j'ai eu une idée : j'avais vu sur le sv d'un pote, quand il l'a acheté que le mec avait mis un 180 au lieu du 160, conséquence, le pneu était pincé et donc beaucoup plus plat. Bien pourri pour la route et la piste, mais pour la ligne droite ça peut donner de l'adhérence en plus. Du coup je me tate à passer en 200, on trouve des pneu piste pas cher et nickel sur le milieu, donc là où on s'en sert en drag... Je pense le faire, mais avant je voulais savoir bonne idée ou pas, vos avis sont bienvenus.
Pour ça je sais que je devrai déporter la chaine et le psb, mais je suis pas contre, bien que j'ai un doute sur l'effort en bout d'arbre sur le psb...
Et pour rabaisser le cul, comme on a le droit, je me tate à passer en rigide, avec un barre en lieu et place de l'amorto. Point positif, ça devrait pas être trop dur à concevoir, point négatif, la mise des gaz doit être beaucoup plus délicate, avec risque de glisse bien plus importante je crois... Certains ont ils essayé ?
Merci pour vos retours !!
 Sujet du message: Re: Pneu en 200 sur 1100 gex / suppression amorto
MessagePublié: 26 Déc 2013, 00:47
Si tu rigidifie je pense qu'il faut rallonger ...
MessagePublié: 26 Déc 2013, 00:56
Ouep effectivement j'ai été light dans l'explication, mais les rallonges sont au programme bien sûr
MessagePublié: 26 Déc 2013, 01:15
Je pense que tu peux monter en rigide alors :pain:
MessagePublié: 26 Déc 2013, 10:42
donc si j'ai bien compris tu veut mettre un pneu de 200 sur une jante prévu en 160 :confused: :confused:
pour moi je sais pas si sa tiendrai bien sur l’accélération surtout si tu passe en rigide ,tu a peut etre des chance pour que le pneu se défasse de sa jante tellement il sera pincé on m'a toujours dit qu'il ne faut pas dépasser 2 taille sur une jante (1 taille pour tous les jour max) sinon tu met un pneu voiture et la tu aura un pneu plat :pain: :pain:
MessagePublié: 26 Déc 2013, 12:20
Alors pour faire simple : $
Pour ton pneu, regarde sur leboncoin ya un gars dans le 86 qui vend regulierement des pneu "carré" spéciale drag en 180, a 140€ le pneu, vaut mieux faire simple ;)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=20_s
Pour ce qui est de rigidifier l'ensemble le tube est la solution employé par beaucoup en Drag biensur il faut combiné cela a des rallonges de bras ;)
Seul Bémol, car il en faut un : si tu compte faire la manche de drag de la Monsters race, les rallonges de bras oscillant sont interdites, c'est stipulé dans le reglement ;)
MessagePublié: 26 Déc 2013, 13:04
Merci pour vos avis, effectivement je n'avais pas pensé au problème de déjanter...
Pour les pneus plats, c'est interdit en street bike, donc a oublier... et pour les rallonges interdites a la mr, pas de soucis, je serais en street bike, j'ai bien compris que faire juste le pechereau a la mer était mal vu, et comme ça je me fais le championnat drag
MessagePublié: 26 Déc 2013, 13:15
Faire juste une manche a la MR n'est pas mal vu, bien au contraire plus on est de fou, plus on rit ^^
D'ailleurs j'ai souvenir que tu a ete plutot bien acceuilli cette année meme pour une seule manche ;)
La seule chose qui change cette année, c'est que les pilote qui ne font qu'une seule manche n'ont pas de point au classement, mais il auront quand meme leur coupette et iront sur le podium avec les autres ;)
Apres je ne connais pas le règlement SB en drag, et sinon te pencher vers du pneu semi slick? genre Continental Race Attack comme ca :
Ou alors vers du Chinois en FullBore USA en M3 :
Cette année j'avais le Full Bore USA en M3 cette année pour le pêchereau et il ne m'as pas fait defaut ;)
MessagePublié: 26 Déc 2013, 13:45
C'est une minorité qui m'avais fait cette reflexion et je disais ça sur le ton de l'humour ;)
Pour le pneu je mettrais de l'occaz acheté a un pistard, le milieu est neuf, ça le fait peinard, un gros burn pour l'applatir avant la course et c'est good
Pour la barre en rigide, acier ou un truc alu usiné avec des rotules pour régler l'assiette ?
MessagePublié: 26 Déc 2013, 15:43
pour ta barre le mieux serait une biellette reglable mais pourquoi pas grader un amorto et le mettre au max en dureté se qui serait presque pareil mais absorberait un minimum au depart
MessagePublié: 26 Déc 2013, 17:47
Ouais mais mon EMC est trop long et relève le cul...
MessagePublié: 26 Déc 2013, 21:21
Tu dois changer la longueur de pattes qui relient la biellette d'amortisseur pour baisser l'arrière .
Je pense aussi que tu gagnerais en adhérence en gardant un amorto juste durci .
Pour ta jante tu as certainement une 4,5" de large, tu peux déjà monter une de 1100 gex en 5" (a partir de 1990) , voir une de 750 srad qui fait 6" de large (donc prévue pour du 200)
MessagePublié: 26 Déc 2013, 23:24
Je n'ai pas de bielettes, c'est un basculeur
MessagePublié: 27 Déc 2013, 09:49
un turbo ou un nos :diable:
les rallonges de bras sont acceptées si le mec fait toute la saison avec? ça a encore changé ça? si il veut faire que le péchereaux il faudrait faire un "règlement" juste pour ceux qui peuvent faire que cette manche là?
je n'y connais rien sur les runs,mais tu vas te faire atomiser dans ta catégorie?
Il faut lire le reglement, les rallonges de bras, les sangles de fourches ou meme les poids sont interdit en Runs pour la MR ;)
Et je ne connais personne qui irait sur une piste avec des rallonges de bras, a moins qu'il soit tenter par du drift :D
MessagePublié: 27 Déc 2013, 11:53
Et toi teddy t'es pas tenté par le drift ????
