skratchi38000
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 27 Déc 2013, 00:51 |
pif85 a écrit: je peu pas t'aider désolé. perso j'ai un peu de mal a visualiser le fonctionnement  enfin je vois mais je me suis toujours demandé pourquoi les amortos sont pas installés en direct comme certaines bécanes  Je me posais exactement la même question
garrett
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 27 Déc 2013, 10:41 |
Ca à l'air pas mal, juste le basculeur qui a moins d'angle qu'avec le bras d'origine. Du moment que la suspension ne tape pas dans le bras (une fois en action) et que le basculeur ne se mets pas en négatif, je vois pas de problème.
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
rod306
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 27 Déc 2013, 10:48 |
rod306
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 28 Déc 2013, 12:39 |
skull
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 28 Déc 2013, 14:02 |
rod306 a écrit: garrett a écrit: Ca à l'air pas mal, juste le basculeur qui a moins d'angle qu'avec le bras d'origine. Du moment que la suspension ne tape pas dans le bras (une fois en action) et que le basculeur ne se mets pas en négatif, je vois pas de problème.  que veut tu dire part en négative qu'il soit trop incliné par rapport a l'origine si vous me dite que cela est bon sa doit être l'amortisseur qui est super raide car avec un cric j'ai fais levier sur le bras pour voir si tous fonctionnait correctement et je lève plus facilement tout l'ensemble que le bras même avec des sangle je vais voir pour trouver une jante de vfr (en pret) pour d'autre essaie si ton systeme travaille bien:biellette basculeur,quand tu appuie sur la moto le cul descend. apres si c'est dur deux possibilité:mauvais systeme OU amortisseur trop dur et il faut le desserer niveau du ressort. le systeme a l'air identique dans le fonctionnement a l'origine donc ca devrait coller
rod306
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 28 Déc 2013, 20:19 |
garrett
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 29 Déc 2013, 09:38 |
rod306 a écrit: garrett a écrit: Ca à l'air pas mal, juste le basculeur qui a moins d'angle qu'avec le bras d'origine. Du moment que la suspension ne tape pas dans le bras (une fois en action) et que le basculeur ne se mets pas en négatif, je vois pas de problème.  que veut tu dire part en négative qu'il soit trop incliné par rapport a l'originesi vous me dite que cela est bon sa doit être l'amortisseur qui est super raide car avec un cric j'ai fais levier sur le bras pour voir si tous fonctionnait correctement et je lève plus facilement tout l'ensemble que le bras même avec des sangle je vais voir pour trouver une jante de vfr (en pret) pour d'autre essaie Oui exactement
garrett
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 29 Déc 2013, 21:13 |
rod306
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 29 Déc 2013, 21:17 |
morsure83
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 30 Déc 2013, 12:26 |
Inscrit le: 17 Fév 2012, 07:33 Messages: 767 Localisation: toulon
rod306 a écrit: merci c'est gentil faut que je voit sa surement les faire en inox par morsure pour des perso 100% modulable je vais etudier la chose demain et quand j'aurai le nouvelle amorto ça étudie par ici ??
Fabrications de pièces sur mesure ( tournage fraisage ) Rejoignez nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations http://www.facebook.com/usvracing
rod306
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 30 Déc 2013, 12:51 |
rod306
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 06 Jan 2014, 21:42 |
mamat
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 06 Jan 2014, 21:49 |
Inscrit le: 28 Avr 2012, 11:58 Messages: 1015 Localisation: 79
 allez les photos pour voir sa
_________________ Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne assis dessus.
garrett
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 06 Jan 2014, 22:39 |
rod306
Sujet du message: Re: gsr factory monobras Publié: 06 Jan 2014, 23:46 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 201 invité(s) |
