roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 03 Jan 2014, 12:01 |
Inscrit le: 12 Août 2013, 18:03 Messages: 64 Localisation: Bordeaux
Bonjour à tous et bonne année Bon je suis désolé de revenir qu'après les fêtes mais vacances familles fêtes du coup pas eu le temps de travailler sur ma brèle. Bon pour vous faire un peu patienter cette après-midi fabrication du support de phare et montage.
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 03 Jan 2014, 12:03 |
roull a écrit: Bonjour à tous et bonne année Bon je suis désolé de revenir qu'après les fêtes mais vacances familles fêtes du coup pas eu le temps de travailler sur ma brèle. Bon pour vous faire un peu patienter cette après-midi fabrication du support de phare et montage. Et pour vous donner encore plus envie il y a un sabot qui arrive et un lèche roue avant plus petit qui arrive également.
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 03 Jan 2014, 12:18 |
stevy22530 a écrit: tu le trouve comment ton amortisseur de direction?c'est bien les origines de chez suzuk' sans réglages?merci Désolé pour la réponse tardive. Pour l'amortisseur d'origine Suzuki et après pour le réglage je serais pas te dire je suis novice dans ce domaine ce que je peux te dire c'est que j'en suis contant. Après il est branché sur l'électronique de la machine pût être qu'il est auto réglable ou c'est juste un capteur je sais pas mais je demanderais chez Suzuki pour voir ce qu'ils disent.
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 03 Jan 2014, 23:51 |
Bon voici ce que sa donne avec phare monté clignots et l'amortisseur baissé.
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 03 Jan 2014, 23:52 |
Une autre
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 03 Jan 2014, 23:57 |
Bon je vais pas vous cacher mais j'ai passé une bonne partie de l'apremidi à faire des supports jusqu'à trouver un qui passe bien. J'ai roulé en peu le soir premier défaut le l'optique éclaire plus les étoiles que la route. Donc passage au garage pour rectifier sa.
david bzh
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 00:00 |
Claudy Focan
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 00:05 |
roull a écrit: Bon je vais pas vous cacher mais j'ai passé une bonne partie de l'apremidi à faire des supports jusqu'à trouver un qui passe bien. J'ai roulé en peu le soir premier défaut le l'optique éclaire plus les étoiles que la route. Donc passage au garage pour rectifier sa. Même bien réglé, tu n'y verras pas grand chose
_________________ Ma cavalerie: viewtopic.php?f=12&t=12560&hilit=CAVALERIE
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 00:40 |
david bzh a écrit: sympa, le seule défaut qui me dérange sait la place du compteur il y a pas moyens de l incorpore dans le devant du réservoir Si c'est ce que je me disais également mais le problème c'est pour la sacoche du réservoir et pour la clé de contact je vais être en merdé donc la seul solution c'est de le mettre en hauteur mais dans ce cas la sa fait encore plus bizarre.
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 00:45 |
Claudy Focan a écrit: roull a écrit: Bon je vais pas vous cacher mais j'ai passé une bonne partie de l'apremidi à faire des supports jusqu'à trouver un qui passe bien. J'ai roulé en peu le soir premier défaut le l'optique éclaire plus les étoiles que la route. Donc passage au garage pour rectifier sa. Même bien réglé, tu n'y verras pas grand chose  Bon en éclairant les étoiles avec les feux de route plus code j'ai pu faire 40km sans problème donc bien réglé je pense que sa passera après je ne suis pas sur non plus. Donc je te dirais sa une fois réglé.
leconte
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 00:52 |
Inscrit le: 31 Déc 2011, 21:51 Messages: 163 Localisation: hesdin 62
je confirmes pour les éclairages, c'est vraiment pas top de nuit.
roull
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 01:22 |
leconte a écrit: je confirmes pour les éclairages, c'est vraiment pas top de nuit. Bon dans ce cas je vais voir pour mettre des xénons à la place.
guillaume44
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 11:35 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
radesh
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 11:55 |
Sympa, hormis le compteur peu pratique a intégrer, c'est l'amorto de direction sous le te inf ? Un petit coup de noir dessus serait pas mal, ça fait bizarre de face... Avec un full black y a moyen de faire un chouette truc
chdim
Sujet du message: Re: Gsxr 1000 k11 Publié: 04 Jan 2014, 12:09 |
Dommage pour le compteur Tu rajoutes des écopes par la suite? c'est quoi le truc sur le coté gauche du cadre au dessus des tampons?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s) |
