Nous sommes actuellement le 18 Mars 2026, 11:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: plus de point mort 900 cbr
MessagePublié: 18 Jan 2014, 20:59
bonjour tout le monde,
j'ai un problème avec mon cbr, avant la dépose du moteur il tourné normalement
et aujourd'hui après le remontage plus de point mort :? :? :?
les vitesses sont la, mais impossible de tombé sur le PM donc pas pu la démarré.
quelqu'un aurait il une piste sur ce problème??
merci d'vance
 Sujet du message: Re: plus de point mort 900 cbr
MessagePublié: 18 Jan 2014, 21:02
Toutes tes reponses sont la :
viewtopic.php?f=14&t=170&start=3240
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 18 Jan 2014, 22:08
dsl je pensé l'avoir fait depuis le temps que je suis inscrit :mur:
MessagePublié: 18 Jan 2014, 22:34
C'est pas simplement ton cable d'embrayage qui serait trop tendu :confused:
MessagePublié: 18 Jan 2014, 22:53
on la tendu, détendu, et meme en la faisant roulée impossible.
je suis en première, je remonte le sélecteur en faisant roulé la moto y a le point mort et un quart de roue plus tard la seconde s'enclenche toute seule. meme sur le compteur le N ne s'affiche pas.
je me suis posé la question si en déserrant le pignon de sortie de boite on aurait pas endommagé la boite...
MessagePublié: 18 Jan 2014, 23:08
C'est possible, si tu as mal enclenché une vitesse pour enlever ton pignon, tu peux casser le tambour de sélection.
Si tu étais au point mort pour enlever le pignon, aucun risque ;)
Tu sent bien toute les vitesses passer ?
MessagePublié: 18 Jan 2014, 23:26
Depuis le temps que je revais d'envoyer un newbie a la douche :pain:
Reverifie bien tout ce que tu as fait, prend des tofs, explique...
et puis...
Bref est-ce que la moto fait du bruit en l'inclinant a gauche ou a droite ? Genre un truc qui gratte ?
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 18 Jan 2014, 23:39
est tu sur d être en première
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 18 Jan 2014, 23:45
alors dans l'ordre :
oui toutes les vitesses passent
pas de bruit suspect
je suis bien en première
le moteur a été tombé pour faire une soudure au niveau du cylindre (impact de cailloux)
MessagePublié: 18 Jan 2014, 23:47
c'est la photo que j'ai avec url
MessagePublié: 18 Jan 2014, 23:53
mignonne :miam:
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 19 Jan 2014, 00:10
je mets le lien d'un autre forum, de trike de drift, ou mon pot qui ma fait la boucle a posté des photos.
http://www.drift-trikes-ouest.com/t430- ... r-paye.htm
MessagePublié: 19 Jan 2014, 00:27
Elle est pas mal :) Pour ton blème, un détail, tu a bien monté la tringlerie du sélecteur vers le bas sur ton moteur :confused:
MessagePublié: 19 Jan 2014, 00:36
oui vers le bas. on a essayé plusieurs positions et toujours pareil....
MessagePublié: 19 Jan 2014, 10:37
pour ta soudure tu a fait appelle a un pro , tu avait déposer le cylindre ou pas ,car sa pourrait du a sa ,le courant qui passe dans la soudure peut flinguer un tas de chose si il n'est pas relier a la terre ,donc peut être que sa a fragiliser le sélectionneur et du coup quand ta passer les vitesse il a pas aimer ou sa peut être un des doigt de sélection, je croit que tu est bon pour une dépose et ouverture moteur
