Nous sommes actuellement le 06 Oct 2026, 10:08
 Sujet du message: avis sur les rotule
MessagePublié: 13 Jan 2014, 19:48
voila je conte mettre des biellette réglable avec des rotule mais je ne sais pas lesquels prendre voici 3 model différent quand pensez vous
http://www.ebay.fr/itm/Joint-Rotule-M12-Male-Filetage-a-Droite-Haute-Performance-/380630412975?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item589f572eaf
http://www.ebay.fr/itm/M12-x1-75mm-Male-Rod-End-Rose-Joint-Left-Hand-Thread-12mm-BRONZE-MMSAKL12B-/380472815023?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5895f26daf
http://www.ebay.fr/itm/M12-Male-Rose-Joint-Right-Hand-Thread-ULTRA-HIGH-STRENGTH-PERFORMANCE-/181093918483?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a2a09e713
comme j'ai pas trop envie de me retrouver le cul par terre si quelqu'un peut m’éclairer sa serait sympa
 Sujet du message: Re: avis sur les rotule
MessagePublié: 14 Jan 2014, 13:36
Personne pour m'éclairer:pain:
MessagePublié: 17 Jan 2014, 09:12
Moi je prends ça là :
https://www.planet-kartcross.com/Rotule ... elastiques
Bonne qualité (de 10€ à 80€ pour du M12)
ça dépends ou tu installe ça :-)
MessagePublié: 17 Jan 2014, 10:06
C'est Pour faire des biellette de suspension réglable
MessagePublié: 17 Jan 2014, 14:59
Ha! t'as pas intérêt à prendre de la merde alors...
Par contre c'est pas très mécanique de mettre une rotule à la place des biellettes :confused:
La rotation risque de se faire au niveau de la rotule et non au niveau
des roulements à rouleaux qui sont eux prévus pour...
Mais bon, c'est peut être pas gênant je sais pas...
MessagePublié: 17 Jan 2014, 15:19
je passe sur des rotule car sa m'évite de modifier le monobras qui d'origine na pas de douille a aiguille au niveaux de la fixation d'amorto (elle sont dans le balancier) et justement les rotule servirai a récupérer se Default au niveau du monobras
MessagePublié: 20 Jan 2014, 14:48
personne aurais des infos , des tofs etc ça m'interresse aussi
MessagePublié: 21 Jan 2014, 10:17
Ha ok. Tu as vu que tu as des dispo en pas à gauche et à droite
ça permet de régler la garde au sol sans démonter :-)
Par contre faut faire usiner des tirants sur-mesure...
MessagePublié: 21 Jan 2014, 11:00
Oui je sais et les tirants est deja,en usinage :pain:
MessagePublié: 21 Jan 2014, 11:39
En pas inversé ? :-)
MessagePublié: 21 Jan 2014, 13:04
Oui 2 tirant avec un cote pas a gauche et l'autre a,droite c'est mieux a,se qu'il parait
MessagePublié: 21 Jan 2014, 14:56
Ha ben oui tu n'as pas besoin de démonter pour faire varier la longueur de l'entre axe :-)
par contre il faut penser à prévoir un hexagone ou un trou au milieu du tirant pour
faciliter le réglage. Pense également à prévoir un contre écrou sur le pas à droite
pour éviter le desserrage :fear:
MessagePublié: 21 Jan 2014, 17:26
Merci mais tout est prevu il y aura un écrou par rotule au moins il y aura pas de risque, concernant les tiran sa sera sous des hexagonale ou du rond avec une encoche,au milieu pour y mettre une cles :pain:
MessagePublié: 21 Jan 2014, 18:57
Nickel :-)
T'as trouvé ça ou des écrous avec un pas à gauche :?
MessagePublié: 21 Jan 2014, 19:20
Nickel :-)
les lien des rotule sur ebay que j'ai mis, j'ai contacter le vendeur et il peut me les fournir avec les rotule :pain:
