pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 14:12 |
Bison a écrit: Fait un essai... parceque pour moi le noir-rouge c'est le capteur de vitesse. Généralement je vais plus vite quand je suis a coté de la becanne... un peu l'impression de tatonner a l'aveuglette  j'y vais de suite. jte dis ça dans 5 min  tu sais si c'est possible de brancher le capteur de vitesse direct sur le compteur? je me suis jamais posé la question je l'ai directement mis avec les aimants  par contre faut que je joue avec les réglage car la vitesse n'est pas bonne.
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 14:35 |
La technologie est assez similaire mais implanter sur le PSB mais helas dans l'autre sens. C'est les 15 dents (en fer) qui passe devant l'aimant et non, l'aimant devant le capteur (koso). Je sais pas si je suis clair aprés tu peux ré-utiliser le cablage et implanter le capteur koso a cet endroit pour faire plus propre.
_________________ BANDIT 12 M
 viewtopic.php?f=12&t=10994
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 14:37 |
je viens de brancher le fils. déjà le fusible n'a pas laché!  par contre, les barre de la jauge ne s'affiche toujours pas. j'ai essayé plusieurs réglages. quand il est en 100 et 250 ohms, aucune réactions. quand il est sur 510 et 1200, la pompe a essence clignote sur le cadran et le témoin s'allume.
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 14:46 |
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 14:53 |
18l dans le resé et la il est 3/4 plein. mais je viens de relire le plan du koso. sur le koso, il y a un fils vert(fuel-) et un rouge/blanc(fuel signal+-) tout à l'heure j'ai bêtement brancher le noir trait vert de la bécane sur le vert du compteur. ce qui a donné ce les résultats précédent.
je devrais plutôt le brancher sur le rouge/blanc(fuel signal+-)?
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 14:59 |
voila il doit y avoir un fil d'information niveau bas (toutes les becanes non pas de jauge) et un fil de jauge sur ton compteur. Mais ca doit etre ca : pif85 a écrit: je devrais plutôt le brancher sur le rouge/blanc(fuel signal+-)? Balance les plans de ton koso et je te confirme.
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 15:08 |
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 15:15 |
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 15:23 |
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 15:32 |
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 15:41 |
tu branches le fil RED-White /fuel signal (+/-) du compteur koso sur le fil B/Lg du faisceau. En francais, Fil rouge-blanc du koso sur Fil noir avec fin trait vert du faisceau..... Le fil rouge sur le fil rouge, mon cul !!!!!!!!!!!!!! Tu essayes et tu me dis si ca marche !
rod306
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 10 Fév 2014, 21:57 |
Skwyz
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 10 Fév 2014, 22:40 |
Inscrit le: 20 Avr 2013, 12:33 Messages: 1570 Localisation: 44 Nantes
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 11 Fév 2014, 21:15 |
ça marche pô  pas de témoin de fuel. le reste fonctionne. il faut trouver les bon réglages par contre! du coup je vais remettre l'autre en attendant de trouver une autre solution.
rod306
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 11 Fév 2014, 21:29 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 32 invité(s) |
