Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 13:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Réalisez un réservoir en fibre
MessagePublié: 29 Jan 2014, 02:11
Salut tout le monde.
Voilà, je voudrais savoir comment réaliser un réservoir en fibre
Je possède un réservoir d origine et j aimerai le reproduire en fibre
Je sais qu il y a pas mal de post sur comment fibrer mais j aimerai avoir l expérience de quelqu un qui l a déjà fait si possible. Et si possible expliqué simplement.
Déjà est il possible d avoir une liste de tout les éléments nécessaire pour réaliser un moule et produit final?
Des photos sur les différentes étapes serai bien aussi.
Voilà. Merci
 Sujet du message: Re: Réalisez un réservoir en fibre
MessagePublié: 29 Jan 2014, 06:43
Inrerressant.
A mon avis faut deja partir sur du moulage sous vide d'air.
Pour le reste......j'en sait rien.
MessagePublié: 29 Jan 2014, 12:55
:confused: c est la que je sens que je suis a la ramasse :pain:
MessagePublié: 29 Jan 2014, 13:21
Je vait esayer de remettre le main sur des types qui faisait ca avec du matos de recup' genre vide d'air de frigo.
MessagePublié: 29 Jan 2014, 21:24
Tu ferais pas mieux de voir avec un pro ? OK c'est pas home made, mais si c'est plus propre et plus rapide, c'est parfois mieux sans compter que si tu te loupe c'est du pognon dans rien...
MessagePublié: 29 Jan 2014, 21:28
J avou que j aimerai savoir le faire.
Et pour le matos j ai peut être moyen d avoir ça au taff ;)
MessagePublié: 30 Jan 2014, 23:18
Ton but c'est de fabriquer un vrai reservoir en fibre ou juste un capot de reservoir?
MessagePublié: 30 Jan 2014, 23:35
Pour un capot de reservoir perso je ferais comme sa:
-du demoulant sur le reservoir que tu veux moulé
-ensuite gelcoat
-une fois que le gelcoat a catalysé (il reste toujours un peu colant) tu pose ta fibre et tu passe ta resine avec un pinceau en imbibant bien ta fibre et en chassant les bulles d'air.
-Tu attends que sa prenne bien et ensuite tu repasse encore une ou deux couche (fibre + resine) pour que ton moule sois bien solide et rigide
-apres demoulage (tu sera peut etre obliger de decouper ton moule en deux pour facilter l'operation, tout depend de la forme du reservoir )
-et ensuite tu refais la meme operation mais dans le moule
En gros il te faut :
- gelcoat
- fibre de verre
- resine
- cire de demoulage ( moi j'utilise du produit vaisselle et sa marche bien)
-mastic pour les finitions
- des pinceau et de l'acetone pour les nettoyer
MessagePublié: 30 Jan 2014, 23:36
un faux reservoir ;) sinon j ai vu qu il fallait faire en epoxy ou une autre resine special
MessagePublié: 30 Jan 2014, 23:46
je suis pas un specialiste, mais la resine epoxy c'est surtout pour la solidité, mais sa coute 2 fois plus cher que de la resine normal.et je vois pas trop l'interet pour un faux reservoir, il n'ya pas de contrainte mecanique.
MessagePublié: 30 Jan 2014, 23:56
Si tu attends un petit mois, on commencera la fabrication de notre couvre réservoir en fibre pour la moto qu'on prépare pour la Monster Race. On pourrait tourner ça sous forme de topic si tu veux.
Par contre, le moule sera en deux partie pour faciliter le démoulage.
MessagePublié: 31 Jan 2014, 00:57
Merci a vous pour les infos
J attend ton topic sur le réservoir alors, ça me laisse le temps de réunir tout ce qu il me faut pour le réaliser ;)
MessagePublié: 31 Jan 2014, 10:07
-ensuite gelcoat
- gelcoat
- fibre de verre
- resine
Euh la tu va avoir un probleme pour le monter SUR ton reservoir.
Ta technique c'est pour refaire la meme forme que ton reservoir.
Pour une cache rese' faut bosser la fibre que tu va poser pour avoir un belle etat de surface exterieur. Comme un pare carter.
MessagePublié: 31 Jan 2014, 12:13
moi je veux la forme d origine pour pouvoir supprimé le reservoir d origine et mettre un reservoir alu petite capacité en dessous
MessagePublié: 31 Jan 2014, 12:45
C'est pour le drag ?
Moi aussi ça me botte mais pas de la même manière que toi. J'ai plutôt pensé à garder le réservoir d'origine mais en le modifiant, pour avoir d'un côté le réservoir lui même, et sur une autre partie le cdi etc. Mais je me demande si mettre ça au dessus du moteur est l'idée du siècle avec la chaleur que ça dégage :confused:
Après si je passe en cornet je mettrai ça à la place de la boite à air, sur les 86-88 elle rentre dans la partie arrière du réservoir, donc je pourrais tout caser là...
