Nous sommes actuellement le 02 Oct 2026, 12:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Réalisez un réservoir en fibre
MessagePublié: 31 Jan 2014, 13:01
Tu fait un moule sur l'extérieur de ton réservoir en 2 pièces, tu travail bien la finition.
Puis tu forme ton "nouveau réservoir" dans le moule, et tu as les mêmes formes, exactement comme la dit OrelGSR
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 31 Jan 2014, 13:56
radesh a écrit:
C'est pour le drag ?
Moi aussi ça me botte mais pas de la même manière que toi. J'ai plutôt pensé à garder le réservoir d'origine mais en le modifiant, pour avoir d'un côté le réservoir lui même, et sur une autre partie le cdi etc. Mais je me demande si mettre ça au dessus du moteur est l'idée du siècle avec la chaleur que ça dégage :confused:
Après si je passe en cornet je mettrai ça à la place de la boite à air, sur les 86-88 elle rentre dans la partie arrière du réservoir, donc je pourrais tout caser là...
oui c est pour le drag, en fait au taff , j ai trouvé de quoi faire mon reservoir alu, il sera cylindrique, du coup je veux pouvoir mettre le faux reservoir dessus, et pour ce qui est du reservoir d origine, je prefere le garder tel quel pour avoir la possibilité de changer, et ca fait du poid en moins :pain:
au pire tu fou un pare chaleur, mais c est vrai qu il risque de faire chaud
MessagePublié: 31 Jan 2014, 15:38
bioman a écrit:
Orelgsr a écrit:
Pour un capot de reservoir perso je ferais comme sa:
Euh la tu va avoir un probleme pour le monter SUR ton reservoir.
Ta technique c'est pour refaire la meme forme que ton reservoir.
Pour une cache rese' faut bosser la fibre que tu va poser pour avoir un belle etat de surface exterieur. Comme un pare carter.
Oui ma technique c'est pour faire un faux reservoir, pour un cache résé c'est comme tu dis tu fibre sur le résé et apres tu joue du ponçage et du mastiquage
MessagePublié: 31 Jan 2014, 15:46
Bah c'est ce qu'il veut faire, il veut un faux réservoir et en mettre un en alu dedans... :confused:
Ou alors j'ai rien compris... :confused:
MessagePublié: 31 Jan 2014, 15:55
Si ta bien compris :pain: c'etait juste pour expliquer comment tu fesais si tu voulais juste un cache reservoir
MessagePublié: 03 Fév 2014, 00:57
http://www.bayarearidersforum.com/forum ... p?t=145975
il s'était caché ;)
MessagePublié: 03 Fév 2014, 01:04
merci pour le lien ;)
dommage c est en anglais :siffle: sinon y a des trucs ca a l air facile et d autre moins :fear: :pain:
bon je vais essayé de rassembler le matos cette semaine (en esperant avoir des collegues sympa :siffle: )
et je vais commencer a etudier mon reservoir alu aussi :bounce:
MessagePublié: 04 Fév 2014, 20:12
bon good news!!! on va m avoir a peut pret ce dont j ai besoin pour faire mon reservoir
du coup il faut que je liste ce dont j ai besoin :banana: et les quantité :confused:
- gelcoat =
- fibre de verre =
- resine =
- cire de demoulage =
- mastic pour les finitions =
- des pinceau et de l'acetone pour les nettoyer =
si quelqu un peut m aiguiller sur des quantité approximative ca serai top et s il faut que penser a d autre produit
merci en tout cas :thankyou:
et j ai la premiere piece de mon reservoir alu :D
MessagePublié: 04 Fév 2014, 22:05
pour faire le vide un sac compactor avec un aspirateur ça peu le faire
a quoi ça sert de faire le vide d'air??????
MessagePublié: 04 Fév 2014, 22:56
c est ca et comment ca marche :confused:
Ça évite les bulles d'air qui forment des défauts.
MessagePublié: 04 Fév 2014, 23:06
ok, mais je vois pas du tout le principe :confused:
MessagePublié: 05 Fév 2014, 11:06
Tu chasse l'air. C'est plus compact. Ca epouse mieux les formes etc.
Moins de travail de finition par la suite aussi je pense.
MessagePublié: 12 Fév 2014, 22:10
question a deux balles :D
je voudrais preparer mon reservoir avant d attaquer la fibre
du coup je voulais savoir, vu qu il est pas en tres tres bon etat, je voudrais le sabler
est ce possible?
merci
MessagePublié: 13 Fév 2014, 00:34
Ouais tu peut ;)
Je l'ai fait sur le résé du gpz pour le polir, par contre bouche BIEN BIEN TOUT ! Parce que le sable rentre partout...
Et pense à virer le Robinet et met y un bouchon de bouteille en plastique à la place ;)
