Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 919 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 62  Suivant
 Sujet du message: Re: 1052 GEX objectif Drag 2014 SB
MessagePublié: 06 Fév 2014, 22:49
http://cgi.ebay.fr/SUZUKI-GSXR-1000-07- ... 19d0259a93
Voila le lien pour la béquille ajustable.
C'est pour gex K7 K8, à voir si tu peux adapter. ;)
MessagePublié: 06 Fév 2014, 23:19
Je ne savais pas qu'il y avait des aimantés et des ... comme ça...
Bref, on verra bien, mais is ça merde je ne chercherais pas longtemps...
En remplacement ou en série, je ne sais pas encore, faut que je lise le règlement sur ce point.
Pour la batterie, la mienne est pour ainsi dire neuve, je changerai pour le lithium quand le changement de batterie sera nécessaire, pour l'instant il reste pas mal de billets à lacher, donc faut faire des choix...
Merci pour le lien de la béquille Chdim, ça ne me servira surement pas sur le gex, mais à voir si je trouve pour la katoche de la miss, car celle d'origine est bof. Sur le gex faut la démonter, donc la question ne se pose pas...
Reste encore pas mal de truc à faire, je pense vraiment mettre la batterie dans le bras, ainsi que le récupérateur de fluide, j'ai sorti le bras justement pour prendre les dimensions.
Je me tate aussi pour un renfort de bras, mais en général les bras renforcés ça colle pas trop avec les rallonges, faut que j'y réfléchisse, si ça se fait faut que ce soit beau...
MessagePublié: 06 Fév 2014, 23:47
si jamais tu change de coupe circuit j'en est a trainer chez moi ;)
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
MessagePublié: 12 Fév 2014, 22:48
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
MessagePublié: 14 Fév 2014, 19:12
Bien vu !
MessagePublié: 17 Fév 2014, 12:22
Le + de retirer l'alternateur ce n'est pas le poids! C'est le gain de puissance car celui ci doit bouffer pas mal de poney et augmenter l'inertie du bloc.
bon à mon avis ca doit pas aller loin mais 1 ou 2ch c'est toujour ca!
MessagePublié: 18 Fév 2014, 06:11
Ben c'est sur que un ou deux c'est pas tant que ça, mais quand tu fait une préparation moteur le prix du CV gagné est énorme, la c'est gratos!
MessagePublié: 18 Fév 2014, 22:22
1cv : 736w . Donc ça doit pas être loin. Mais c'est clair que c'est plus facile à perdre qu'à gagner! On peut aussi gagner en monté en régimes avec des additifs dans l huile genre mecacyl et une bonne huile.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 19 Fév 2014, 02:36
Ben je vais mettre de l'huile classique, neuve, ça devrai faire l'affaire.... par contre j'ai un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, une idée comme ça sans aucune certitude que ce soit mieux: faire un genre de collecteur d'admission avec de chaque côté un cornet, mais face a la route un peu comme sur le RAM air du TL de Leconte du fofo, qu'en pensez vous ? Ça gaverait plus en air en adéquation avec la sortie vance ou ça changerait que dalle ?
MessagePublié: 19 Fév 2014, 17:10
Ou un truc du genre du bandit blanc et rouge de la MR celui de sylvain!!!
MessagePublié: 20 Fév 2014, 01:16
lui c'etait un apport d'air sur des cornets(pour eviter l'accumulation de gaz détonnant, je crois...) ... la je pense qu'il veut mettre des cornets avec des tuyaux directs sur les carbus...
Si j'ai bonne memoire... c'est dure, l'admission active c'est pas gérer par des injections ?... je suis dépassé... quelqu'un de calé dans le coin ? je suis curieux aussi !!!!! :pain:
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 20 Fév 2014, 09:54
Bon après renseignements auprès de la personne qui m'aidera pour les réglages c'est trop farfelu et ça sera pas top a gérer. Le but presque rien genre filtre avec des boules a thé pour ceux qui voient ce que je veux dire...
MessagePublié: 20 Fév 2014, 11:00
Des trucs comme ça avec un bout de filtre et pas bleu :D
Bon là c'est pour une caisse mais c'est pareil
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 20 Fév 2014, 14:32
Ouep c'est ça, et pour le petit filtre apparement ça passe bien avec des boules à thé, reste à trouver des exemples, j'ai du mal à voir comment fixer le tout
MessagePublié: 20 Fév 2014, 15:36
J'ai trouvé mieux:
Ça se monte avec des colliers autour de manchons en caoutchouc.
