Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 16:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 136 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivant
 Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!!
MessagePublié: 13 Fév 2014, 20:05
Pour conservé la boucle arrière avec la coque, la selle passager et le passage de roue, j'ai décidé avec mon collègue de créer en profilé rectangulaire, des platine qui font la liaison entre le cadre et la boucle!
Affaire à suivre :))
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13060
MessagePublié: 13 Fév 2014, 20:08
le cul pas trop haut :confused: :confused:
MessagePublié: 13 Fév 2014, 20:10
Ouille ! L'optique effectivement ça vas pas du tout ... :fear:
Ormis changer le compteur le problème est insoluble... ;)
c'est ce que je crains, je vais quand même essayer de faire une fixation à partir des pontet côté réservoir mais je reste septique... faut pas que sa fasse "con" nonplus
MessagePublié: 13 Fév 2014, 20:13
La hauteur n'est pas encore définie, étant donné le changement de plan ;) Je pense qu'avec la longueur actuelle sa choc plus que quand il sera raccourci...
MessagePublié: 13 Fév 2014, 20:21
A mon avis, tu vas avoir du mal à conserver la boucle arrière du Z tel que...
On vient bien sur tes photos que la selle se retrouve à 10 cm du réservoir!
La boucles est en alu ou en acier? :confused:
tu peux pas la raccourcir et créer des nouveaux points de fixation, ce qui éviterait l'effet "cul long"?
:salut:
MessagePublié: 13 Fév 2014, 20:28
En regardant mieux, ta boucle est en 2 parties vissées entre elles, il faut garder l'arrière et la relier au cadre avec des tubes carrés en acier.
Comme ça, tu pourras avoir la boucle qui arrive à l'intérieur du cadre et pas sur l'extérieur.
Après faudra faire un truc costaud mais ça doit pouvoir se gérer :miam:
Trop beau ce cul de Z :love:
MessagePublié: 13 Fév 2014, 20:55
Salut, oui c'est bien en deux parties! J'avais pensé coupé les platines noirs mais c'est une matière bizarre et sa doit être étudier pour avoir des points de fixation à des endroit défini donc c'est chaud!
Je rejoins effectivement l'idée de raccordé le tout avec du tube carré!
Merci pour ton avis, j'ai aussi flashé sur cette arrière et je voulais faire quelque chose de différent, avec l'espoir que sa na pas encore été fait, du-moins avec un cul de z1000 2010 :D
MessagePublié: 13 Fév 2014, 22:08
la boucle est belle mais je la trouve un poil haute et longue
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 13 Fév 2014, 22:23
Je suis pas d'accord le pb n'est pas insoluble. Tu peu l'integrer dans ton reservoir en decoupant et ressoudant un logement.
Sinon tu peu faire comme j'ai fait sur la mienne, tu poc le reservoir pour laisser de la place a tn compteur et apreès tu te fait un support en fibre.
Sinon sur les pontets je suis pas sur du resultat avec ton compteur
MessagePublié: 13 Fév 2014, 22:39
La tête de fourche est trop haute.
Raccorder un cul comme ca... c'est jouable. J'opterais pour un bati de raccord sur mesure ;)
Ca tatonne mais ca se présente bien :miam:
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 14 Fév 2014, 09:20
Sauf que si je ne me trompe pas, c'est un compteur à cable...
et là pour le mettre dans le résé... :siffle: ;)
MessagePublié: 14 Fév 2014, 13:38
Compteur sur le coté au niveau du radiateur ?
MessagePublié: 14 Fév 2014, 14:23
pour adapter ta boucle arriere,a voir si tu peux te faire un support dans ce style là: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
et pour ton bloc compteur,moi je l'ai fait et je pense que meme avec un optique mt03 ça doit pouvoir se faire! ;)
MessagePublié: 14 Fév 2014, 14:29
Salut, merci pour t'es idées! Je suis aller voir ta préparation, elle est vraiment sympas!!! Je vais y réfléchir même si pour le moment je ne suis pas sur d'être capable de le faire... :?
MessagePublié: 14 Fév 2014, 14:32
Oui c'est bien un compteur à câble! Donc à voir si la solution fibre est possible???
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 32 invité(s)
