Nous sommes actuellement le 18 Août 2026, 18:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: modifier boucle ar
MessagePublié: 14 Fév 2014, 16:14
voici mon problème, je dois modifier l'écart entre les 2 points d'ancrage supérieure de ma boucle ar de 1000 cbr 2008.
1ère question: c'est de l'alu???
2ème question: quelle serait la meilleure solution????
i mettre des coups de disqueuse et ressouder au fur et à mesure jusqu'à avoir la côte qu'il me faut ou (je pensais plutot faire comme ça) à l'aide d'une tige filetéé, chauffé la boucle et serrer avec un système d'écrou-contre écrou pour rapproché mes 2 ponts d'ancrage. est-ce que ça va fragiliser la boucle ar???
je peux déjà gagné 14mm en grattant ici de chaque côtè
il me resterai en tout à rapprocher mes points d'ancrage de 54mm (27mm de chaque côtè)
vous en pensez quoi? c'est fesable?
 Sujet du message: Re: modifier boucle ar
MessagePublié: 14 Fév 2014, 17:15
reduire de 255 mm a 187 mn.
une tof du bati et de ta boucle devant ?
Peut etre que ton bati peut etre travailler comme ca :
http://1.1.1.4/bmi/i34.servimg.com/u/f3 ... g_1212.jpg
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 14 Fév 2014, 18:03
Au lieu de déformer (ça me semble risqué...)
tu peux pas plutôt couper ta boucle en 2 dans le sens de la longueur
puis ré assembler avec la bonne largeur ? (soudée ou boulonnée)
MessagePublié: 14 Fév 2014, 18:59
ton lien ne fonctionne pas bison :confused:
baz si je fais comme tu dis toutes mes fixations de selle, bac à batterie...etc vont être décalés et je me retrouverais avec du jour entre la boucle et la coque...
galère c't'histoire :confused: :confused:
j'essaie de faire une tof de la boucle devant l'cadre...
MessagePublié: 14 Fév 2014, 19:24
tu mètre sa sur quoi ?
car tu peut meuler de chaque coté et mètre un bout de tube a intérieur souder avec une équerre
edit
desin pour mieux voir ou pas :pain: equerre en rouge
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 14 Fév 2014, 19:38
sur un 900 cbr de 98.
voilà ou il faut que ça rentre:
et avis aux connaisseurs de bébere: est-ce que j'peux gratter un peu ici? j'pourrai gagner 5-6mm, se serais toujours ça en moin à rattrapper sur la boucle. i aurait ti un risque à grater là?
MessagePublié: 14 Fév 2014, 19:41
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s ;)
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 14 Fév 2014, 19:52
david bzh a écrit:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/410850171.htm?ca=18_s ;)
c'est pour les boucles de 1000 jusqu'à 2007 :triste2: , si j'met la mienne comme ça j'ai un trou de 3-4 cm entre le résé et la selle conducteur...
MessagePublié: 14 Fév 2014, 20:16
voila corrigé la tof, un adaptateur soudé lol
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 15 Fév 2014, 02:14
le proprio du cbr habite a quelques bornes de chez toi! :D
MessagePublié: 15 Fév 2014, 03:57
Pour moi le plus simple , tu fais faire une platine
Comme le liens Lbc et tu fais rallonger ta selle c le moins chiant
Je pense !
MessagePublié: 15 Fév 2014, 10:33
Je pense !
ça va faire un cul vachement long, la selle conducteur est bien longue d'origine déjà...
MessagePublié: 15 Fév 2014, 13:11
Un peu chaud ton histoire... faisable je pense (à voir si il te reste assez sur la partie cadre) mais t'as intéret à mettre un raidisseur à l'intérieur de ta boucle (en longueur dans le prolongement des pattes) si tu enlèves le lamage.
La partie basse reste d'origine ou tu dois aussi modifier?
A faire voir quand même en réel par un mec qui s'y connait...
Bon courage
MessagePublié: 15 Fév 2014, 13:15
oui oui j'compte mettre un tube entre les 2 parties du cadre fileté de chaque côtè pour i faire prendre les boulons qui tienne la boucle et pour le bas juste 2 équerres à faire. c'est la partie haute qui me bloque là...
MessagePublié: 15 Fév 2014, 13:28
Rien n'est impossible à monter regarde sa a déjà été fait sur un 900
