la fouine
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 02 Fév 2014, 03:51 |
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 09 Fév 2014, 21:19 |
kaztom
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 09 Fév 2014, 21:55 |
Inscrit le: 30 Sep 2012, 18:32 Messages: 574 Localisation: DTC
T'a bien reçu le bras de zrx !?
_________________ " Avoir la tête dans le guidon c'est bien ... Tant que tu n'a pas la selle dans le cul ! "
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 09 Fév 2014, 22:03 |
Bison
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 09 Fév 2014, 22:21 |
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 15 Fév 2014, 19:44 |
Depuis le temps que je cherchais a prix abordable un jeu de jantes d'aprilia 1000 RSV FACTORY, elles sont enfin a la maison avec un disque BRAKING comme neuf et son étrier BREMBO.
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bison
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 15 Fév 2014, 21:45 |
sebpuma
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 15 Fév 2014, 22:15 |
2014 c est fluo et jantes rsv
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 15 Fév 2014, 23:35 |
Bison a écrit: Le porte feuille a pris une claque ! ca va etre light de chez light !!!! hâte de voir tes belles jantes sur ton projet !!!!  Pour le portefeuille ça va ,340 euros sue ebay motors , malheureusement les douanes me sont tomber dessus , donc 120 euros en plus. Malgré cela c'est je pense une bonne affaire vu les tarifs pratiquée sur le net pour ces jantes
MON SV EN PREPA
Teamfreddo
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 16 Fév 2014, 02:00 |
p'tain, t'a toujours de bonnes idées... ça donne toujours envi de faire pareil!! grrrr
c'est beau en tout cas!! elles sont magnifiques ces jantes! ça va tout déchirer
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 16 Fév 2014, 03:09 |
Inscrit le: 12 Déc 2013, 16:52 Messages: 100 Localisation: Dunkerque
hayabusaturbo
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 16 Fév 2014, 12:34 |
flexi
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 16 Fév 2014, 14:12 |
mmmmmmmmmmmmmmmm j'adore les jante de rsv!! ca va aitre magnifique!!
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 16 Fév 2014, 19:11 |
Je me suis pencher sur la futur adaptation des jantes. Pour la jante avant cela ne va pas poser trop de problème car diamètre d'axe identique a la fourche de GSXR, il me faudra donc juste faire usiner 2 entretoises pour l'alignement de la jante et pour l'alignement des disques avec les étriers on verra quand j'aurais le matos.
Par contre en ce qui concerne la jante arrière , il y a du taf en perspective :
diamètre roulement 30 mm et axe 25 mm ( problème résolu avec changement des roulements , commande en cours :) second problème le porte couronne des aprilia est assez large par apport aux modèles japonais ( montage différents ) et donc pour l'instant pas possible d’aligner la jante car le porte couronne touche le bras, donc il va falloir usiné le porte couronne de quelques mm. troisième problème kit chaîne ZRX au pas 530 et chez APRILIA pas 525, donc 2 solutions soit une couronne sur mesure au pas 530, soit un pignon au pas 525 ( je vais certainement faire modifié un pignon 530 en 525 il suffit de le faire diminué en épaisseur et en plus je vais encore gagner du poids avec une chaîne en 525 ). Et dernier problème sera d'aligner la couronne avec le pignon.
Pour l'instant j'ai pris les cotes pour faire usiné une entretoise pour aligner l'étrier arrière avec le disque et l'entretoise intérieur de la jante du au changement de diamètre de roulement. Pour l'instant j'ai pris les cotes pour faire usiné une entretoise pour aligner l'étrier arrière avec le disque et l'entretoise intérieur de la jante du au changement de diamètre de roulement.
MON SV EN PREPA
Tinlu-Boxer
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 16 Fév 2014, 19:29 |
Inscrit le: 14 Juil 2013, 22:48 Messages: 138 Localisation: 29800 La Martyre
Ben dis ya encore pas mal de taff.
Les jantes de RSV sont magnifiques.
_________________ VTR F Café Racer
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s) |
