Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 03:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 919 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 62  Suivant
 Sujet du message: Re: 1052 GEX objectif Drag 2014 SB
MessagePublié: 20 Fév 2014, 15:42
Mets des collants!!! :pain:
MessagePublié: 20 Fév 2014, 23:28
Merci Pollux, tu trouve ça ou ?
MessagePublié: 21 Fév 2014, 08:38
là: http://www.motobel.fr/le-mans-i-850-1976-1978-moteur/401-cornet-alu-carbu-d36-long.html - 46€/pièce
J'en ai trouvé d'autre mais à 100€ la pièce :siffle:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 21 Fév 2014, 20:06
Tu devrais pouvoir t'en faire tourner su mesure pour pas plus cher :
40€ pièce chez atelier JV: http://www.atelier-jv.com/
Tu choisis le design que tu préfères, et il te les fait à tes dimensions ;)
MessagePublié: 22 Fév 2014, 12:49
Sinon t as ça mon petit radesh
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
MessagePublié: 22 Fév 2014, 12:58
latortle a écrit:
C'est Atelier-JV, le lien que j'ai mis au dessus :pain:
MessagePublié: 22 Fév 2014, 14:19
M en suis un peu douter j t avoue !!! ;)
MessagePublié: 22 Fév 2014, 21:13
Te revla toi :tchin:
Bon ben en tout cas merci d'avoir cherché pour moi, c'est bien sympa, mais le budget n'étant pas extensible, enfin, chaque année apporte son lot de nouveautés, mais là il va falloir calmer le jeu donc au lieu de larguer 160€, j'ai dépensé 6.20€ pour faire les 4 comme celui ci :
Ca n'a pas la même gueule, on est d'accord, mais ça devrait la faire respirer, c'est ce qui compte. J'espère que ça va tenir, je pense que ça devrait le faire.
Pour les connaisseurs, la durée de vie d'une batterie lithium ça donne quoi si on la charge pas régulièrement ? Parce ma batterie normale était quasi neuve, mais à force de pas servir souvent pendant 2 ans, ben elle ne tient plus la charge terrible, ça craint...
MessagePublié: 24 Fév 2014, 10:00
J'ai une batterie lithium (celle au même format qu'une standard) sur mon bandit 600 depuis 1 an, elle a passé tout l'hiver dehors sous une bâche et elle vient de redémarrer au quart de tour :-)
Là je viens de recevoir ma batterie lithium format mini (de Garageavue) pour mon gex 750 de 90, j'ai juste essayer un démarrage et ça a l'air de marcher nickel
Franchement je reviendrai pas a une batterie normale :D
mieux vaut un 600 bien emmené qu'un 1000 au pneu carré!
MessagePublié: 24 Fév 2014, 13:38
Pour le batterie lithuim, c'est pas une durée radesh qui est important. Si la tension de la batterie ne chute pas en dessous des 10,8V, et bien elle tient 1000 charges completes.
A pleine charge meme si la resistance interne est faible, généralement elle tient large 12 mois en stockage. Mais je tiens a preciser que les batteries lithuims detestent le stockage, acheter vous un chargeur a Floating !!!!
Les chargeurs optima 5 ont la fonction "désulfatation ou récupération" qui devrait "peut etre" resoudre ton probleme.
Les meilleures batteries pour le stockages restent les batteries au plomb, retirer l'acide sulfurique => 5 ans de conservation en stockage.
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 24 Mars 2014, 12:54
Bon et alors ? merde ! Et mes infos ??? :injure:
:pain: ;)
MessagePublié: 25 Mars 2014, 21:57
Ouep désolé, un peu a la bourre le gars... merci pour ton TAF, hâte de recevoir ça entre ça et les rallonges il va vraiment avoir une belle gueule ce bras !
MessagePublié: 03 Avr 2014, 17:54
Quelques petites avancées, entre autres, changement du balancier d'amortisseur par un modifié afin de caser mon amorto de TLR bien plus court ce qui rabaisser considérablement l'arrière
Donc ci dessus l'origine avec un ssyteme en "fourche " pour que l'amorto se loge dedans.
Le problème c'est que le tlr, l'amorto a lui aussi une forme de fourche, donc ça n'allait pas, du coup on met un balancier modifié et voila
On voit au passage le caisonnage que m'a gentiment fabriqué Baz750 pour accueillir la batterie, reste à le souder pour la finition
On le voit mieux ici
Et enfin le cache alternateur usiné par Beca
MessagePublié: 03 Avr 2014, 17:58
Tu te montes un joli proto! :tchin:
MessagePublié: 03 Avr 2014, 21:54
ouai c est bien sympa, et le cache alternateur!!! :love:
