Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 21:52
 Sujet du message: Fourche tordu dû au stockage et roulement de direction
MessagePublié: 22 Fév 2014, 17:07
Est-il possible qu'une fourche puisse se tordre en la stockant 7 mois contre un mur :? :?
Car j'ai fait vérifier ma fourche et un mécano me dit que non mais vu le taff qu'il m'a fait, j'ai voulu demander à un autre pro et il me dit qu"elle est morte. Ce qui ma mis la puce à l'oreille c'est un coup sur les tubes au niveau tu Té sup mais sinon il n'y a rien ailleurs.
Donc, je l'ai acheter soit disant nickel mais je me demande si le gars qu'il me la vendu ne savais pas se qu'il ma vendu "une fourche morte"
Pour mes roulement, j'ai fait usiné mon axe de direction pour mettre le té inf de TL1000S sur mon hornet et quand je remonte tout, je me retrouve avec un souci de longueur de mon axe. J'ai l'impression que les roulement conique sont plus épais que les roulements d'origine se qui me fait perdre quelques mm sur mon axe et mon contre écrou pend plus que sur 3 filet.
 Sujet du message: Re: Fourche tordu dû au stockage et roulement de direction
MessagePublié: 22 Fév 2014, 17:19
si une fourche se tord en étant posée contre un mur, imagine que d'habitude il y a la moitié du poids de la moto dessus. la réponse est non.
MessagePublié: 22 Fév 2014, 17:26
c'est bien ce que je me dit
MessagePublié: 22 Fév 2014, 18:52
C'est clair c'est impossible :salut:
MessagePublié: 23 Fév 2014, 22:25
Bein un mur, surtout s'il est en pierre, est forcement plus lourd qu'une moto meme pleine contrainte donc c'est fzisable...... :pain:
MessagePublié: 24 Fév 2014, 00:39
non béton armé :ptdr: :ptdr:
j'ai bien compris que je me suis fait :bananafuck:
J'ai envoyé un mail au gars et bizarre mais pas de réponse de se fils de .....
et personne pour la question des roulements :?
MessagePublié: 24 Fév 2014, 01:26
Pour ton contre écrou moi je dirais que c'est pas trop grave, tu le sens au serrage si il bloque bien contre l'autre ou si ça a tendance à vouloir continuer à tourner donc à arracher le filet... Si il bloque bien et avec la rondelle à glisser dans les encoches il ne bougera plus.
Par contre du coup tu auras encore assez de filet pour l'écrou au dessus du té supérieur?
MessagePublié: 24 Fév 2014, 13:29
Je vais meuler mon écrou pour manger le chanfrein comme ça je vais avoir un peu plus de filet pour le contre écrou.
Pour mon écrou du té sup, non il me manque 5mm donc en meulant l'écrou et en faisant une gorge dans le té sup, je vais tout gagné.
Mais le pire c'est que j'avais demandé a avoir 5mm de plus au niveau de du filetage de l'écrou du té sup.
MessagePublié: 24 Fév 2014, 14:01
tout dépend de l'inclinaison du murs :fear:
MessagePublié: 24 Fév 2014, 14:29
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
