Nous sommes actuellement le 04 Oct 2026, 13:53
 Sujet du message: differance entre t srad et cbr entre les tube
MessagePublié: 05 Fév 2014, 17:28
bonjour, petit question au connaisseur j'ai un 900 cbr sc29
j'ai en ma possession les tubes inverser de 750 srad plus la roue et les disques et je recherche des tès de fourche pas chère.
donc solution 1 acheter un t de srad tls tlr et faire usiner un axe avec les cotes du cbr (beca a combien revient cette manip merci en mp)
solution 2 je me suis dit comme le cbr 929 954 on les même diamètre de tube ça doit passe mais la seule question et es-que l’écartement des deux tubes sont les même.
merci de votre aide :D
 Sujet du message: Re: differance entre t srad et cbr entre les tube
MessagePublié: 06 Fév 2014, 11:59
up up
personne peut mesurer l'ecatementdes tubes sur cbr 929 :? :? ;)
MessagePublié: 06 Fév 2014, 13:53
Et pourtant ce n'est pas ça qui manque, lol
MessagePublié: 07 Fév 2014, 00:44
Sur le srad entre chaque tube sous le té inférieur j'ai 16cm bord à bord,quelques mm de plus en haut vu que les tubes sont un poil moins gros. ;)
MessagePublié: 09 Fév 2014, 15:50
merci manque que sur 929 et 954 allez l'entraide forum et merci papy ;)
MessagePublié: 10 Fév 2014, 00:08
Mince, j'ai bossé dessus ajd. mais je tombe sur ton message que maintenant...
Mercredi soir, je peux te donner les cotes du 929
MessagePublié: 10 Fév 2014, 19:53
929 et 954 sa cour pas les rue ici comparé au 900 ;)
MessagePublié: 14 Fév 2014, 23:27
toujour en attente :pain:
MessagePublié: 25 Fév 2014, 10:47
up up :pain:
MessagePublié: 26 Fév 2014, 10:20
d’après mamat entre les tube de cbr 929 ,165 mm
t de srad 160
t de cbr 929 165
l'axe de roue on peut jouer de 2,5 de chaque coté? ,avis au connaisseur??? ou doit il arriver a fleure du tube, sur mon cbr sc29 il dépasse un peut. sur le srad dépasse t'il?
Et merci encore a matmat et au connaiseur :D
