veve ladéchire
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 28 Fév 2014, 18:03 |
fireblade a écrit: j'en c rien, j'écume leboncoin pour trouver un truc sympa à pas cher
si vous avez des idees jsuis preneur, en gros une optique "plate" avec si possible un cache misère autour, un truc du genre optique de ducat streetfighter, ca va pas trop ensemble
drfaust²
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 28 Fév 2014, 18:51 |
Mûlien
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 06 Mars 2014, 08:59 |
Ca lui va super bien cette coque !...c'est une RSV4, nan ?...l'optique t'as trouvé quoi ? (sauf si c'est suprise, hein...)
drfaust²
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 06 Mars 2014, 15:24 |
Bastouflette
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 06 Mars 2014, 16:50 |
Pamy44
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 06 Mars 2014, 22:09 |
Bastoufle a écrit: Dis moi comment t'as fait ton fibrage !!!!
Allez vas-y fais pas ta put* ^^ Ballade toi sur you tube,tu trouvera plein de vidéo pour faire du poly et même du carbone,et même sous vide,bref y à plein de gars bien qui montre comment faire,après,c'est pas toujours simple de faire bien.....
Pamy44
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 07 Mars 2014, 03:12 |
fireblade a écrit: Pamy44 a écrit: Bastoufle a écrit: Dis moi comment t'as fait ton fibrage !!!!
Allez vas-y fais pas ta put* ^^ Ballade toi sur you tube,tu trouvera plein de vidéo pour faire du poly et même du carbone,et même sous vide,bref y à plein de gars bien qui montre comment faire,après,c'est pas toujours simple de faire bien.....  ou tu demande à nimon, il se débrouille un peu il maitrise a fond le nimon!
chdim
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 07 Mars 2014, 09:35 |
Allez vas-y fais pas ta put* ^^ Si je dis pas de connerie: il a tiré les lignes avec du scotch et fibré ensuite par dessus. c'est ce que j'avais fait pour la coque du VFC. L'avantage c'est que tu te passes de moule, l'inconvénient c'est qu'il y a un gros boulot de mastic pour tout lisser
Pamy44
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 07 Mars 2014, 11:13 |
C'est vrai ça chdim et je me suis déjà posé la question si on peut mettre du gel coat après,ça s'applique et ça se ponce plus facilement que le mastic....
sarz56
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 07 Mars 2014, 11:17 |
Quand j'avais tenter de faire un garde boue en fibre pour le gpz pour me faciliter la tache sur le poncage j'avais mis une bonne couche de gel coat et j'avais bien tendu un celophane dessus et j'avais laisser secher comme ca en le retirant il me restait juste 2/3 trous a combler avec du mastique et le rendu etait hyper lisse
_________________ " Make of your life a dream, and of a dream, a reality. " Usinage sur mesure chez Beca viewtopic.php?f=7&t=8101&start=75 Mon cb viewtopic.php?f=12&t=9304&start=555
trix167
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 08 Mars 2014, 11:43 |
Inscrit le: 17 Déc 2008, 20:35 Messages: 241 Localisation: Marmoutier 67
chdim a écrit: Bastoufle a écrit: Dis moi comment t'as fait ton fibrage !!!!
Allez vas-y fais pas ta put* ^^ Si je dis pas de connerie: il a tiré les lignes avec du scotch et fibré ensuite par dessus. Et au niveau du scotch, du scotch papier style protection peinture ou plus du genre "fermage de carton" que tu enduit de cire de démoulage?
trix167
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 08 Mars 2014, 19:15 |
fireblade a écrit: Pas besoin de cire de demoulage avec le scotch d'emballage. Le scotch papier est un peut plus chiant a retirer vu qu'il boit un peu la resine Merci de ta réponse Fireblade...
Bikerboyz
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 20 Mars 2014, 21:18 |
Inscrit le: 27 Juil 2009, 12:33 Messages: 877 Localisation: Bouche du Rhone (13)
Super l'optique
Bison
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 21 Mars 2014, 00:02 |
charlie
Sujet du message: Re: 750 vfr pour la route Publié: 21 Mars 2014, 07:17 |
Inscrit le: 04 Mai 2011, 16:00 Messages: 1241 Localisation: brétigny sur orge (91)
Non hypermotard!!
_________________ si dieu existe j'espere qu'il a une bonne excuse Beca usinage sur mesure: viewtopic.php?f=7&t=8101
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invité(s) |
