Nous sommes actuellement le 03 Oct 2026, 21:37
 Sujet du message: embrayage qui patine sur mon750 gsxr 92
MessagePublié: 06 Mars 2014, 00:01
salut
donc j ai sorti mon gsxr pour le premiere foi aujour d huit et j ai un souci mon embrayage patine quand je tape dedans mes uniquement en 4 et en 5 :confused:
si vous avez une solution a me proposer
merci les gas :tchin:
 Sujet du message: Re: embrayege qui patine sur mon750 gsxr 92
MessagePublié: 06 Mars 2014, 07:18
Si cable,regarde si il est bien réglé
Sinon regarde les disques et ressorts
MessagePublié: 06 Mars 2014, 08:33
le cable est detendu au max
mais se que je trouve chelou c que sa patine quand 4 et 5
donc si une personne avait déjà rencontre sa sa m arrangerai avant d'ouvrir la bête ;)
 Sujet du message: Re: embrayage qui patine sur mon750 gsxr 92
MessagePublié: 06 Mars 2014, 12:16
Regarde ton passage de cable ;)
Ca me la fait sur le cb et ca ne patinait que en 5
MessagePublié: 06 Mars 2014, 14:13
je vais essayer sa ;)
MessagePublié: 06 Mars 2014, 16:11
Moi je l'avait juste fait passer par derriere la tete de vis du té sup a ca a suffit pour le faire patiner :mur:
MessagePublié: 06 Mars 2014, 20:39
bon sa marche pas :mur:
je croi bien que c l embrayage qui et entrain de mourire :triste2:
donc au debut elle patiner en 4 et 5 et la se soir j ai tester en 6 quand je commence arriver dans les tour je mes un grand coup de gaz et sa patine :injure:
petit question au passage quand on change un embrayage il faut tous changer disque lise disque garni et les ressort ou uniquement les pièces hs :thankyou:
MessagePublié: 06 Mars 2014, 20:53
Logiquement juste tes disques garnis,faut pas que tes lisses ai bleui et que tes dents soient marquées. Pour tes ressorts mesures les et voit si t'es pas hors côtes
MessagePublié: 06 Mars 2014, 21:02
ok merci parcontre j ai pas la revue technique pour les cote des ressorts :mur:
MessagePublié: 06 Mars 2014, 21:05
Par contre sur ce coup je peux pas t'aider, je roule pas en friteuse :pain:
MessagePublié: 06 Mars 2014, 21:09
c pas une air huile ;)
MessagePublié: 06 Mars 2014, 23:48
Moi j'avais tout changer pour être tranquille. Le kit (disques lisse et garnis+ressorts)m'avait coûter dans les 150€
MessagePublié: 07 Mars 2014, 17:24
disques garnis ça devrait suffire.
Ca me faisait la même chose sur le FJ, dès que j'étais dans la zone de couple maxi ça patinait.
MessagePublié: 07 Mars 2014, 22:35
oui je vais voir quand je démonterai si les disque lisse ne son pas bleui il faut les nettoyer a l essence un petit coup de papier de 600 et roule
