Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 04:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 136 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!!
MessagePublié: 27 Fév 2014, 08:31
pollux a écrit:
Pour que ton vernis tienne mieux, il faut le faire "cuire" progressivement, la 1ere fois tu le cuit au décapeur thermique, après tu le cuit sur le moteur, mais en plusieurs fois, tu fait monter le température doucement.
Ça chauffe, tu coupe et tu laisses refroidir et tu fait ça plusieurs fois. Ça devrais tenir mieux mais je ne suis pas sûr de la tenu dans le temps non plus...
Merci pour l'astuce :tchin:
Je vais sûrement essayé !
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13060
MessagePublié: 27 Fév 2014, 23:30
ok merci j'ai la ligne du bandit complètement crasous :mur:
MessagePublié: 28 Fév 2014, 22:51
J'espère que sa t'aidera et bon courage :tchin:
MessagePublié: 11 Mars 2014, 22:17
Après mettre penché un moment sur le problème, avec différent avis sur des forum et appel chez "restom" j'ai finalement remonté mon collecteur tel-quel! Et je passerais 15 minutes de temps en temps à passer un coup de belgom pour l'entretien!!! o:)
Pour le reste, le bac à batterie "maison" est fini (je metterais prochainement des photos), il me reste encore à passer au mieux les différent câble allant au boîtier cdi et autre. :mur:
Par contre, je m'y connais absolument pas en branchement alors je voulais savoir si quelqu'un avais des conseilles à me donner pour le feu arrière de z et les clignotants a raccorder sur l'ancien système... :triste2:
MessagePublié: 12 Mars 2014, 10:14
Tu branche au pif, si ça marche pas tu essaye un autre branchement...
Sérieux pour le feux arrière je fais comme ça... :pain: :rougi: :pain: :rougi:
Pour les clignos si tu met des leds mon conseil c'est met une centrale adaptable
les résistances c'est de la merde...
MessagePublié: 12 Mars 2014, 10:36
Pour ton collecteur, y'a le Zebracier ou Zebraline (noir) qui marche bien et est rapide à mettre en œuvre.
Désolé je n'y ai pas pensé plus tot... :siffle:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 12 Mars 2014, 10:53
:thankyou:
Lol, je vais essayé comme ca alors! par contre pour les clignotants, sa peu pas marché sans résistance? et le role de la centrale c'est juste de gerer la vitesse de clignotement ou autre chose encore?
MessagePublié: 12 Mars 2014, 10:57
Merci pour l'astuce!!! je vais surment essayer le zebracier, sa donne un aspect un peu mat mais qui à l'air vraiment propre. et au pire des cas si ca ne me convient pas, un coup de belgom et c'est good!!!
MessagePublié: 12 Mars 2014, 13:27
:thankyou:
Sans résistance et avec des clignos à led, ils resteront allumés en fixe.
le rôle des résistance c'est de faire croire à la centrale qu'il y-a des ampoules
Mais selon le type de résistance tu auras une fréquence de clignotement + ou - rapide
alors qu'en mettant une centrale adaptable (très simple à installé et environ 15€)
la fréquence sera optimale ;)
MessagePublié: 12 Mars 2014, 14:19
:thankyou:
ou tu mets une centrale de clignotement pour cligno a led. Ce que j'ai fais pour mon bandit.
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 12 Mars 2014, 15:13
C'est ça que j'dis ;)
MessagePublié: 12 Mars 2014, 16:20
Sinon tu peux mettre une centrale spéciale pour les clignotants à led :pain: :pain: :pain:
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 12 Mars 2014, 17:03
Impeccable, merci pour ces infos je vais me trouver ca et me lancer dans les branchements la semaine prochaine...
Travaux maison ce weekend :triste2:
J'espère pouvoir rouler bientôt, sa commence vraiment à être dur :colere:
MessagePublié: 12 Mars 2014, 21:45
Lol et merde si il a pas compris, j'envoie un recommandé ! lol
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 12 Mars 2014, 23:19
C'est sûre que si là j'ai pas compris faudra vraiment ce poser des questions :ptdr:
