Nous sommes actuellement le 28 Oct 2026, 19:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR
MessagePublié: 20 Fév 2014, 00:01
tu parle de la roue av ou ar?
MessagePublié: 21 Fév 2014, 18:02
La roue avant
MessagePublié: 21 Fév 2014, 19:56
Tu voulais pas plutôt dite 600 rr?
MessagePublié: 21 Fév 2014, 19:58
A mon avis c'est "de 600" qu'il voulait dire!
MessagePublié: 21 Fév 2014, 22:39
Lol oui je voulais marquer de 600 rr
MessagePublié: 22 Fév 2014, 02:34
Ça me rassure , toutes les jantes de 600 rr vont sur une fourche de 1000 cbr 2008 à 2013, et faut des cales sur mesure où celles du 1000 d origine et roulement de 1000?
Et merci pour le coup de main
MessagePublié: 22 Fév 2014, 11:11
Moi j'ai mi les roulement du 1000 rr le tube qui se trouve entre les roulement de 1000rr entretoise pareil
MessagePublié: 22 Fév 2014, 11:13
Par contre moi c'est une fourche de 1000rr 2004
MessagePublié: 23 Fév 2014, 00:07
la fourche de rr passe sans trop de modifs sur ces 900 cbr ?
MessagePublié: 23 Fév 2014, 01:28
Faut le train avant complet, les te foureau et roue et freins aussi car en radial mais le plus chaud reste à trouver une jante
MessagePublié: 12 Mars 2014, 01:32
bon j ai recupere mon cbr mais le mec n a pas le temps de bosser dessus donc ca va etre batit en acier
la selle passager se retrouve un peut plus haute que le reservoir
j ai un peut raccourci quand meme la selle arriere en coupant un peut aux appuis car l ecard entre la selle conducteur et passager était vraiment important, maintenant il reste 3 doigts
MessagePublié: 12 Mars 2014, 21:51
par contre pour les renforts je sais pas quoi utiliser entre du u que je fais rentrer dedans ou se qui me reste de carré, si quelqu un peut me donner son avis pour se qui serait le plus costaud
MessagePublié: 12 Mars 2014, 22:01
C'est beaucoup trop frêle comme structure pour le passager :confused:
Il ne faut pas que tu reste avec une seule section comme ça sur l'arrière...
MessagePublié: 12 Mars 2014, 22:16
justement je parle de renfort pour la selle passager, soit du u donc je vais pouvoir souder sur plus de longueur et sur le cote et dessous ou carre et je soude dessous et je fais aller jusqu au bout
MessagePublié: 12 Mars 2014, 22:58
Là c est sur faut une passagere poids plume.... limite juste une poupee gonflable.....
que des avantages avec une poupée gonflable: pas besoin de renfort sur ta boucle ar
elle crie pas que ca va trop vite et en cas de chute tu t en sers d airbag... :pain:
