Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 23:11 |
Ben d'après moi il ne suffit pas d'augmenter la section de ton tube carré en soudant quelque chose dessus... Il faut que tu crées une structure avec des reprise de forces. Dans le principe des croisillons comme sur un cadre en treillis si tu préfère.
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 23:14 |
dans le principe d'un truc comme ça : Pièce jointe: 20140311-224725.jpg (Je te dis pas de faire ça mais dans l'idée c'est ce genre là  )
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 23:48 |
mon ide est un renfort en treillit comme tu dit mais je voulais savoir quoi utiliser voila comment je vais le faire en tube care au final
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 13 Mars 2014, 00:22 |
Inscrit le: 12 Déc 2013, 16:52 Messages: 100 Localisation: Dunkerque
motard_sympa13 a écrit: Là c est sur faut une passagere poids plume.... limite juste une poupee gonflable..... que des avantages avec une poupée gonflable: pas besoin de renfort sur ta boucle ar elle crie pas que ca va trop vite et en cas de chute tu t en sers d airbag...  c'est sure qu'une poupée gonflable sa a ces avantages mais pour la vitesse c'est pas le top (j'en ai fait l'experience)  , passé 110 ta sa tête qui commence à partir dans tout les sens... en même temps si elle avait pas tout le temps la bouche ouverte sa irais mieux  euh, c'est bien des poupée gonflable que je parlé
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13060
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 13 Mars 2014, 00:26 |
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 13 Mars 2014, 01:26 |
 je pense que ca devrait suffir, sinon je mettrais un renfort qui par de dessous la selle conducteur et fini au debut de la selle passager
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 13 Mars 2014, 13:38 |
Yes c'est mieux Bien que pas génial ici : Pièce jointe: 20140312-232416.jpg
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 13 Mars 2014, 21:24 |
la ou t a entoure, je vais faire une soudure, pour ca que je fais passer au pres et vais surement mettre un u en bleu, me semble que c est du 3 mm donc ca va pas bouger tout de suite
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 20 Mars 2014, 22:11 |
 la selle conducteur est fixé, maintenant reste la passager, vous en pensez quoi installe comme ca? un peut plus sur l avant je pense quand meme, elle est au meme niveau que le reservoir
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Mars 2014, 09:15 |
Je vais faire mon relou (mais c'est pour ta sécurité  ) Je trouve la section vraiment faible pour supporter la partie passager... Faudrait faire le calcul ou le modéliser si y-en a qui savent faire (moi je sais plus  ) mais 70Kg + l'inertie d'une bosse avec 20 ou 30 cm de bras de levier pour 4 section de tubes carré... A vu de pif, moi je trouve ça tendu... Faudrait d'autres avis, je me trompe peut être
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Mars 2014, 13:29 |
A l origine c est du carré alu de même section, de toute façon il y aura essai avec des bagages pour voir, enfin je suis monté dessus et sauté et ça bouge pas d 1 MM, il me reste encore la partie avant de fixation de la selle à faire qui ira à peut prêt à l arrière de la selle conducteur
toxic72
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Mars 2014, 19:19 |
un peut plus d'angle pour moi. pour ce qui est du bati,le renfort du bas,je l'aurais fait monté sur l'ar de la selle passagé et renforcé celle ci en forme de treillis comme là dit baz plus haut
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Mars 2014, 19:46 |
Le cul du bâti est encore trop long faut que je le coupe, le renfort s arrête au niveau du verrouillage donc tout à l arrière de la selle et pas la ou t à le plus de poids, sur mon Zx6r c est juste un bout de fer plat en Alu de chaque côté pas plus de 1 cm
Par plus d angle tu veut dire plus haut du cul? Aussi je veux que ça reste agréable pour rouler sans trop glisser car je compte faire de gros trajet avec, alors j ai voulu que les selle reste assez de niveau , après je compte me faire une autre moto pour traîner dans le coin en monocoque et la je mettrais plus d angle
pollux
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Mars 2014, 20:01 |
Pense que l'arrière s'afesse, euh, s'affaisse que tu monte dessus, c'est encore plus prononcé à deux...
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR plus 750 cb cafra Publié: 07 Nov 2014, 00:16 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s) |
