Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 13:41
 Sujet du message: panne 900 cbr
MessagePublié: 04 Mars 2014, 12:40
salut l'équipe
j'ai un soucis sur un 900 cbr 1992-93 qui ne démarre plus.....
j'avais un soucis de durite d'essence que j'ai trainé un changer (un bon mois sans la démarer) la j'ai changé et plus moyen de la faire démarer.
j'ai recharger la batterie, j'ai réussi à la faire redemarer, au ralenti elle tournait bien mais dès que je tournait un peu la poignée de gaz elle callait. et depuis plus moyen de rien en tirer....
j'y connais rien..... des idées?
il y a juste 1 litre d'essence (en fait la durite d'essence avait péter donc je me suis retrouver avec toute l'essence par terre dans le garage :pain: ) ça peut jouer?
 Sujet du message: Re: panne 900 cbr
MessagePublié: 04 Mars 2014, 13:12
tu t'es bien mis en reserve? :pain: :pain:
MessagePublié: 04 Mars 2014, 13:31
ba ecoute pour etre honnete je sais pas quelle est la position reserve vu que je l'ai toujours eu en street :pain:
si tu peux m'eclaire, quand je suis face au robinet c'est quoi les positions 1 - 2 - 3 ?
1
2
3
MessagePublié: 04 Mars 2014, 14:10
Va chercher 5 litres d'essence je penses que ça ira tout de suite beaucoup mieux!!!
Mes prépas:
Usinage de pièces by Beca:
MessagePublié: 04 Mars 2014, 16:30
ba pas mieux avec 5l d'essence...
j'entend le démareur mais elle craque pas!
MessagePublié: 04 Mars 2014, 16:32
Ben mince alors, t'as quoi comme configuration t'es d'origine? Avec le starter ça donne quoi? Essai de nettoyer le filtre à air, tu peux même essayer sans filtre à air voir si elle démarre au moins. Et les bougies ça donne quoi?
Mes prépas:
MessagePublié: 04 Mars 2014, 16:59
elle est en street mais je l'ai toujours eu comme ça.
avec le starter pareil (ça j'avais essayer quand meme :pain: )
j'ai essayer sans filtre à air par mieux
oui je vais regarder les bougies j'ai pas encore regarder
MessagePublié: 04 Mars 2014, 18:09
Ok, tiens nous au courant!
Mes prépas:
MessagePublié: 04 Mars 2014, 22:43
les mecs,la base c'est essence mise en route et etincelles,c'est a dire allumage
il manque un element tu videras la batterie et c'est................tout
verifie si ta de l'etincelle a la bougie 1 et a la bougie 2
MessagePublié: 04 Mars 2014, 23:44
C'est un robinet d'essence à dépression? Si oui, y a ptetre un soucis par la?
Biker's work is never done.
MessagePublié: 04 Mars 2014, 23:54
met un coup de star pilote au niveau des carbu tu donne un coup de démarreur sa doit craqué normalement
MessagePublié: 17 Mars 2014, 13:12
conclusion c'était la batterie que etait raide même au chargeur elle ne reprenait pas
on l'a redemarré avec les pince sur une bagnole, j'ai commandé une batterie lithium je serais moins emmerdé et gazzzzzz
MessagePublié: 22 Mars 2014, 14:07
UPPPPP
Batterie changée elle démarré et tourne bien sur starter puis a un moment elle cale et quand je demarre des que je tourne la poignée de gaz elle calle puis elle démarré plus......
Autre chose j'ai fais n'importe quoi avec mon ralenti je ne sais plus ou j'en suis j'ai beau tourner dans un sens ou l'autre aucune réaction.....
On est d'accord que si je serre elle devrait descendre dans les tours et si je desserte elle devrait monter dans les tours??
MessagePublié: 22 Mars 2014, 15:12
C'est pas à négliger comme réponse ça.... ;)
MessagePublié: 23 Mars 2014, 10:27
ultra83 a écrit:
UPPPPP
Non c'est l'inverse normalement si tu sert elle monte dans les tours et tu as essayé de nettoyer tes carbu
