pollux
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 13 Mars 2014, 11:33 |
Fait un essais sans filtre à air pour voir ce que ça donne. Si tes bougies sont noire, c'est que tu es trop riche. Regarde ça, ça t'aideras peut être.
skull
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 13 Mars 2014, 13:16 |
question con:il est bon ton mecano a part te demonter la rampe sans te regler la moto? plus serieusement:verifie ton cdi si ta carbu est bonne ou fais t'en preter un autre ca enlevera un eventuel autre probleme.
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 13 Mars 2014, 13:40 |
Inscrit le: 03 Avr 2010, 17:22 Messages: 432 Localisation: MAUGUIO (34)
M'en parle pas, fait chier, ça me saoule! Déjà, la première fois il me la rend, il me dit qu'il a fait la synchro, et on se rends compte après que le filtre à air est pourri!! Bon, OK, ça peut surtout qu'il a bonne réputation, mais là, ça fait deux fois ça commence à me prendre le choux, j'y retourne dans une semaine, si là ça ne marche pas je vais ailleurs! Je vais quand même essayer les deux ou trois trucs ce week-end, puis on verra bien! Ouai, je vais essayer de trouver un CDI, je vais aussi essayer sans filtre à air voir ce que ça donne! J'essai de faire ça demain, je vous tiens au courant!
_________________ Mes prépas: B12 Première prépa:http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?t=4613 B12 Seconde étape:http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=6134&p=137697#p137697
Usinage de pièces by Beca: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 15 Mars 2014, 11:10 |
Skwyz
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 15 Mars 2014, 13:29 |
Inscrit le: 20 Avr 2013, 12:33 Messages: 1570 Localisation: 44 Nantes
Herve
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 16 Mars 2014, 16:10 |
j avais a le meme probleme sur mon gsxr 92 gros broutage au demarage et sur le premier quart de l accelerateur (en gros de 0 tour minute a 5000 ) est j ai resolu le bleme hier je sais pas si sur les 1200 bandit les aiguille son réglable ? moi j ai mis les cerclips au plus haut sur les aiguille il ete au 3 emme cran et mis 1 tour 1/4 au vis de richesse et la elle marche nikel
_________________ mon cbr viewtopic.php?f=12&t=9510 mon vtr viewtopic.php?f=12&t=11363 mon gsxr viewtopic.php?f=12&t=12356 mon b12 viewtopic.php?f=12&t=13685
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 16 Mars 2014, 22:01 |
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 17 Mars 2014, 20:38 |
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 18 Mars 2014, 20:43 |
Yessss, je suis trop content, ça fonctionne!!!!! J'ai remonté encore les aiguilles de un cran, soit le second en partant du haut, et je suis allé faire un essai de 30 bornes environ, et la moto tourne pas mal!! Elle ne broute plus, roule normalement, tout nickel! Bon, du coup le ralenti est devenu légèrement instable, et de temps en temps on sent que ça ratatouille, mais ça ne se ressent pas en roulant, juste un peu à l'oreille! Demain j'essai le dernier cran des aiguilles, ensuite, je choisi le meilleur compromis, puis je m'attaque à la richesse!!
Merci encore pour votre aide, je vous tiens au jus!
Herve
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 18 Mars 2014, 23:06 |
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 19 Mars 2014, 08:31 |
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 19 Mars 2014, 18:26 |
Herve
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 19 Mars 2014, 21:09 |
leatherman
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 19 Mars 2014, 21:20 |
Herve
Sujet du message: Re: 1200 bandit qui broute exagérément! Publié: 19 Mars 2014, 21:27 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s) |
