Nous sommes actuellement le 16 Sep 2026, 11:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
 Sujet du message: Re: de retour avec un B12
MessagePublié: 24 Mars 2014, 19:55
Un croquis est toujours plus efficace qu'un long discours ;) :tchin:
MessagePublié: 24 Mars 2014, 20:00
Ouai mes j'ai les mains pleine de doigts, je suis pas doué en informatique :pain:
MessagePublié: 24 Mars 2014, 21:50
Il vas prendre chère en torsion le tube ...
oui pour la torsion je m'en doutais,je vais souder une plaque comme tu as fais sa sera plus prudent :brushteeth:
autrement quelqu'un peut m'aider pour ma rampe de carbu,je suis perdu,rampe origine?de gex?si de gex quelle année?750 ou 1100?diamètre?il y a surement des ref de graver sur les rampe?je vais mettre des cornet il faudra surement un kit dynojet mais le quel?c'est assez flou pour moi cette histoire de carbu :siffle:
Digemer mad e Breizh !
fz1 viewtopic.php?f=12&t=8074&start=75
B12 viewtopic.php?f=12&t=12901
MessagePublié: 25 Mars 2014, 11:49
Je sais pas si sa peut t'aider mais moi
J'ai une rampe en 38 avec dyno stage 3 de 750 gex water avec k&n et pipes de 1100 gex ( les pipes sont inversé la 1 sur le cylindre 2 et vis versa et pareil sur la la 3 et 4)
Après les 40 il me semble que sa passe pas avec le robinet de réservoir mais toi je crois que tu refait le fond :confused:
MessagePublié: 26 Mars 2014, 10:21
ok merci,je penses effectivement me rabattre sur une de 38,les 38 de 750 et de 1100 sont les même??? :confused:
et pour les pipes il faut obligatoirement celle de gex ou il suffit juste d'inverser es origine?
peux tu me donner la ref de ta rampe stp?
MessagePublié: 26 Mars 2014, 10:40
Il te faut les pipes du diamètre de la rampe sur le 12 tu est en 36 normalement danc pipes a change par contre fait pas comme moi prend des pipes d'air huile pas de water :mur:
Je te donne sa mais moi j'ai pas retranché la prise qu'il y a sur la rampe et je n'ai aucun problème pour l'instant!!
On m'avait dit de le shunte mais comme je suis nul en elec!!
MessagePublié: 26 Mars 2014, 10:56
j'ai commencé mon batit et j'ai mis en place les éléments pour voir un peu se que sa donne :miam: :miam:
et voici la bête:
vous en pensez quoi?
MessagePublié: 26 Mars 2014, 11:03
Sympa, mais j'aurais bien vu l'arrière de la coque un poil plus haut.
Mais sinon c'est plutôt pas mal, même si t'as encore du taff...
:tchin: :tchin:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 26 Mars 2014, 11:05
Pas mal :miam:
J aurais juste mis un petit peu plus haut l ar de la coque
MessagePublié: 26 Mars 2014, 11:28
Pareil que les copines un poil plus haut!!
MessagePublié: 26 Mars 2014, 12:43
putain ! ça vas donner ! :bave:
MessagePublié: 26 Mars 2014, 13:07
pas mieux de les copains,plus d'angle sur le cul ;)
sinon belle ensemble :faim:
MessagePublié: 26 Mars 2014, 13:19
pareil, un poil plus haut du cul parce que ça va descendre un peu une fois en charge.
Tu changes la jante avant? une multi branche ça ferait class :bave:
MessagePublié: 26 Mars 2014, 13:25
:smack:
Pour la coque elle est juste posée donc c est vrai que avec le poid et redescend un peu sur l'arrière. ;)
Et pour la jante pourquoi pas mais faut voir quel model :miam:
MessagePublié: 26 Mars 2014, 13:28
Z750 1er modèle, c'est un axe de 20mm comme la fourche de gex ;)
