Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 21:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1427 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 96  Suivant
 Sujet du message: Re: gsr factory monobras
MessagePublié: 03 Avr 2014, 14:05
Logiquement le milieu de la roue avant et d'aplomb avec l'axe de la colonne ;)
+1
Après tu aligne l'arrière avec l'avant^^
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 03 Avr 2014, 17:37
J'y est penser apres a prendre l'axe de la colone du coup on vera sa demain a tete reposer
MessagePublié: 03 Avr 2014, 17:57
Ou alors tu essayes de te fabriquer un genre de "marbre" pour contrôler l'alignement. A voir...
MessagePublié: 03 Avr 2014, 21:42
Faut juste que je trouve comment voir l'alignement entre la jante avant et le milieu de la moto
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:15
ou prend un laser comme il on les mec qui fon du placo tu le met au dessus de la moto
tu aligne le faisceaux du laser colonne milieux roue avant et tu Vera si ta roue ar et aligner
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:17
voila les petite photo comme prévue
l’étrier arrière et son support
et sa quoi
je vous mais pas les photo des vis polie sinon sa va en faire des page donc une vois que tous sera régler aligner peinture de la jante arrière et du monobras et montage des pneu pour prendre la route avec entre temps quelque petite pièce qui vont arriver
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:26
Tu ma dit que tu savait comment faire :pain: J'ai tous ce qu'il faut, laser et règle pour caler :salut:
en faite se qui me tracasse le plus ceux pas que la roue avant soit aligner a la roue arrière pour le moment mais que la roue soit bien droite :confused: par rapport au reste de la moto (centre moteur) je vais voir pour prendre plusieurs point (au milieu du cadre) et voir se que sa donne
je sais pas si sait très claire mais je me suis compris :pain:
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:30
moi aussi j'ai tout sa mais je trouve une erreur de 3mm a 1cm sur le même coter au niveau de l'avant de la jante avant et l’arrière de la jante avant donc demain je me penche a fond sur les point clés pour aligner la moto pour enfin centrer la jante arrière
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:35
Faudrait que je passe pour te montrer, j'arriverai pas a te l'expliquer comme ça mes c'est pas compliquer a faire :)
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:39
je suis dispo que le matin en se moment et la semaine pro aussi donc sa aide pas
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:43
Et moi j'ai ma maison :pain:
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:57
et oui t’inquiète pas je devrai m'en sortir
MessagePublié: 04 Avr 2014, 00:09
petit hors sujet:tu vas rire mon p'tit rod mais la photo que tu as sur ta porte,mon pote desmo44 a la meme dans son bouclard dans un petit cadre! :pain:
MessagePublié: 04 Avr 2014, 06:31
Tu tend une ficelle de l axe de direction jusqu a ta roue ar ( tu la passe a l axe de ta boucle) et la tu verra si la roue ar est a l axe
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 204 invité(s)
