Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 12:25
 Sujet du message: probleme étincelle zéphir
MessagePublié: 08 Avr 2014, 09:38
après 2 ans de stockage ce matin je décide de redémarrer ma zéphir , donc au programme vidange et nettoyage pas de grosse surprise car j'avais laissé de l'essence dedans . on sort les cables et hop démarrage sauf que les cylindres 1 et 4 pas d'étincelle , donc je teste la bobine ok,les bougies ok, :confused: vous en pensez quoi
 Sujet du message: Re: probleme étincelle zéphir
MessagePublié: 08 Avr 2014, 10:05
Les câbles ou anti-parasites.
Sinon inverse les bobines pour voir si tu déplaces le problème ou non.
MessagePublié: 08 Avr 2014, 10:14
fil inversé le probleme est a l'envers étincelle aux bougies 1et4 et rien sur 2et3
MessagePublié: 08 Avr 2014, 10:16
peut etre que c'est normale au démarrage :?
le pire c'est qu'elle démarre mais sur 2 pattes
MessagePublié: 08 Avr 2014, 10:41
Si le problème c'est déplacé sa vient de la bobine.
Tu as comparé les deux au multimètre?
MessagePublié: 08 Avr 2014, 10:44
Sinon pour être sur que c'est pas les câbles ou anti-parasites, tu démontes le câble de la bobine tu mets une pointe de touche de ce coté et l'autre pointe de touche dans le fond de l'anti-parasite. Au moins tu seras fixé sur les câbles. Mais pour moi si tu as deux cylindres avec étincelles et deux sans c'est un soucis de bobine.
MessagePublié: 09 Avr 2014, 08:50
bon 2eme tentative , en inversant les fils les 2 bobines donne une étincelle , donc je ne pense pas que ça vient de là , par contre j'ai remarqué qu'en mettant le contact que la bobine 1 qui fournie l'étincelle 0 volt et l'autre bobine 2 plus ou moins 14 volts :confused: et quand je démarre c'est l'inverse la bobine 1 qui fournie l'étincelle plus ou moins 14 volts et bobine 2 l'autre o volt d'où pas d'étincelle
après avoir constater ça j'ai shunter juste pour tester le plus de la bobine 1 au plus de la bobine 2 et là étincelle sur les 4 bougies , là je séche peut etre cdi ou :?
